Текущее время: 24.07.2026 12:06
 Заголовок сообщения: Опорная подушка амортизатора
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 8:43
Лопнула правая подушка передней стойки - аммортизатор даже почти что "протаранил" капот. Продаются ли отдельно опорная подушка, и что еще надо прикупить для ремонта (предполагаю сразу же заменить опорный подшипник и заменить и вторую подушку, сколько потянут запчасти?). И надо ли менять стойку, если она пробила подушку???
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 9:04
Подушка отдельно продается.
Подшипник от 18тбр.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 15:28
storojkov
Подушку на жданах покупал,на днях за 75000т блр (~35$)!
Заводская рено!За пол часа поставил!
LAGUNA 2.0i BACCARA АКПП AD-4 F3R 96г
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 15:44
storojkov
Да кстати подшибник новый не помешает ,и стабилизатор тоже!
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 16:49
den 15 писал(а):
storojkov
В смысле поменять тяги стабилизатора или втулки стабилизатора??? или еще что-то???
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 17:02
blackwhite писал(а):
а находится на Мельникайте (Опанского)
там автомагазин??? на пересечении Мельникайте и Кальварийской? не помню такого..
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 17:09
неа.
Радиотехнику знаешь? Поднимаешься на второй этаж и налево, вот и все.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 17:14
хез..... каждое утро там стою...завтра заскочу..... глянем что по чем..спасибочки
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 20:14
den 15 писал(а):
storojkov
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 20:19
storojkov, опорный подшибник поменять действительно не помешает.
А тягу стабилизатора сам в любой момент сможешь поменять -для этого надо только снять колесо... и фсё!
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 22:09
storojkov
Подшибник там разборный можно почистить,забить смазку и как новый!Правда если только не помятый!
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 11:10
ddd405
Где раньше был!
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 22:09
Сегодня в магазине возникли сомнения: в одном сказали, что
опорная подушка (которую у меня порвало и амортизатор вылез в
капот) продается отдельно и стоит 80 000 руб. А в другом
сказали, что верхняя опорная подушка идет в комплекте с верхней
опорой амортизатора и там же стоит опорный подшипник (по-моему
бред). Объясните мне, кто разбирал стойку и менял подушкe - что есть что в стойке??? и как устанавливается подушка в стакан - отдельно от аммо или сначала подушка крепится к стойке к верхней опоре аммо, а потом - все вместе к стакану 3 болтами????
[/img]
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 23:20
storojkov
сначала подушка крепится к стойке к верхней опоре аммо, а потом - все вместе к стакану 3 болтами!!!
На днях делал - точно подметил последнее! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 23:21
storojkov
