Текущее время: 28.11.2025 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Лямбда зонд - глюки!
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 19:36
Увеличелся расход топлива на 2 литра, когда газуешь из трубы черный дым (бензин!). На Автопромсервисе мерил CO - на холостых превышение в 3 раза, при 2500об. - в норме, и комп. диагностику делал - мастер сказал: надо менять лямбду. А может просто проблемы с проводом , тот что на подогрев работает и не надо лямбду менять? Подскажите, пожалуйста.
Clio 1,2 E7F 94г. моно
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 20:03
Подсказываю.
Жмот, надо менять лямбду.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 13:47
показания ЛЗ тоже волнуют !!
Есть возможность только тестором проверить + на контакт - на массу
У меня плавают от 0.15 до 0.85 В.
"Тут многие пальцы топырят -осцилограф комп диагностика... ну нет у меня возможности" а на щет "жмод" у всех свой проблемы!!
Че мы тогда тут друг другу "сказки " пишем!!!!!!!!!!!!!!!!!
так что методом тыка отключил ЛЗ - пока измнений нет. Раз 5 уже заправлялся. (для статистики)
Вывод он на расход уже не влияет!! либо менять либо искать обрыв!!
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 13:49
В первом приближении работает. Фронты только не узнаешь никак.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 14:02
valentin писал(а):
...либо менять либо искать обрыв!!
Не найдешь...
Если на выходе л-зонда напряжение изменяется правдоподобно - значит ЭБУ регулирует состав смеси, т. е. петля обратной связи замкнута.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 15:26
Что-то я не пойму, про что речь :(
Я думал может ЛЗ прогревается на 2500 об. и начинает работать, а на холостых не работает , т.к провод на подогрев разомкнут...
Может я не прав?
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 17:37
Все верно!!
как паказала практика ЛЗ включается где то после 50-55С прогревания авто!! или как мне объяснил один кудесник после 300 С в выхвалной трубе..
то есть до этого прогрева лямда показывает больше 0.5В а именно у меня замерял ... 0.80-0.85В постпепенно снижая эту величину..
после ее включения разбег от 0.1 до 0.9В (причем каждую секунду показания меняются)
если меньше 0.5 - доливает если больше 0.5 уменьшает.. количество топлива
P.S. может эти сведения и неверны но получены путем эксперимента!!
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 17:40
и потом после прогрева ЛЗ тоже работает как по другому помереть только прогазовкой!???? не факт!! при езде нагрузка на генератор тоже увеличивается (фары, печь, музыка, кондей, галаген и прочие радости жизни) что тоже увеличивает расход.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 22:20
operator писал(а):
.......а на холостых не работает , т.к провод на подогрев разомкнут...
чушь.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 11:22
Так подскажите плиз, какие показания должна выдавать лямбда, при изм. тестером, на не прогретом движке на ХХ, на высоких оборотах, то-же на прогретом.
А то я сколько перечитал, каждый по разному пишет.
Или только диагностика помогает?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 11:27
а если лямбда без подогрева, то, получается, она вообще не должна работать?;)
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 11:32
А как определить, с подогревом или нет? :roll:
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 11:57
4 провода = с подогревом
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 12:08
malsas, показания должны циклически меняться от почти нуля
до почти одного Вольта. А уж режимы работы - это второстепеное.
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 13:10
Понято! :)
А как определить смерть или конвульсии(последние) Лямбды?
Или только диагностика?
