Текущее время: 17.09.2025 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 9:50
Вот и у меня по холодку запищал :( причем пищит морда только на холодную и только в ненагруженном состоянии (т.е. когда сцепление отпущено) и перестает пищать, когда нажимаешь на сцепление. Когда прогреется все ок.
PS: Только сегодня определили что пищит, до этого грешил по порядку возрастания стоимости и геморройности на: ремень генератора, подшипник помпы, подшипник генератора ... но вот оказалось - выжимной.
Что делать - мазать чем-нибудь?
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 17:14
На днях обнаружил, что оголена лапка выжимного подшипника. Я так понимаю, оторвался пыльник и поднялся вверх. Подскажите, плиз, чем грозит и что делать.
Лагуна универсал 97 г. 1.8 RT
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 17:34
ничем криминальным не грозит, некоторые вообще ббез пыльников ездят, ну будет немного *овна туда залетать - не критично
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 20:40
Виктор01
пыльник стоит копейки........
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 17:00
Дело не в цене пыльника, меняется ли просто пыльник или полностью вся эта **ень с лапками, подшипником и т.д. со снятием коробки и всеми вытекающими последствиями. Где-то я читал, что выжимной подшипник в сборе герметичный. Отсюда опасения.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 17:28
А что пыльник тупо вставить под капотом на лапку не судьба?
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 17:46
Не вижу, за что-б... его нижний край зацепить. Или что-то с глазами? :roll:
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 18:53
А куда "вверх" поднялся пыльник? У меня "вверх" это как раз на улицу на обзор.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 8:32
Лапка торчит вниз, заканчивается круглой пяткой, к которой, кажись, должен крепиться нижний конец пыльника. Или я чево-то не понимаю. :crazy:
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:38
Понятно, что у Вас совсем другая система. Хотя мотор 1.8...
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 23:57
может у тебя не выжимной , а передняя пластина (шайба , крышка или х... его знает как она называется) она будет шелестеть по корзине. Но если долго ездить то вилы выжимному, а раз так то проще поменять все сцепление( Valeo) , т.к меньше гемора потом.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 13:44
Народ,собираюсь на днях менять выжимной подшипник.Есть там какие-нибудь тонкости или можно смело по книге менять?Машина в подписи.Спасибо!
Мужчинам всегда не хватает алкоголя,табака и оружия.
Лагуна 94 г.-брюнетка 2-х литровая.
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 14:03
Отчет почитай по замене мой
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 14:41
Smalenski чето не нашел я его...скинь пожалуйста ссылку на него.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 18:16
ВсЕ....поменял :)
