Текущее время: 19.10.2025 16:40
 Заголовок сообщения: Не качает бензонасос
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 8:48
При прогреве перестает нормально качать бензонасос - двигу явно не хвататет бенза... че делать как лечится, кроме замены - это и так понятно.
Двиг J6R 2,0 карб.
Рено 25
P.S. Прокладки все стоят.
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 12:41
И че никаких мыслей?
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 13:18
Joss по твоим предположениям ты сам неопределился в чём дело.
 Заголовок сообщения: Re: Не качает бензонасос
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 13:48
Почистить сеточку в баке, поменять топливный фильтр, продуть топливопроводы.
P.S. Ты точно уверен, что дело в бензонасосе?
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 16:02
Думаю что да иначе почему на холодную едет нормально
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 16:36
Хм, а там бензонасос механический и на двиге стоит? Если да - то мокрый тряпка на него и проверить насколько это улучшает ситуацию. Если бензонасос отдельно и электрический - то это скорее всего не он, а перегретый карб - и что значит не хватает бенза??? Может переливает - эффект тот же - двигатель душится и не тянет.
Вообще недостаток топлива будет чувствоваться всегда и на холодном и на горячем. А если топнуть по педали двиг "душится" или нет?
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 16:39
Механический
Тряпку ложил - не намного лучше - но кое как ехать мона.
снимаю шланг с карба - кручу двигатель - без не идет ...
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 16:41
так нафих расковыривать насос и смотреть из чего он состоит. Если конечно уверен, что сложишь обратно.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 16:43
:D :D
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 8:52
поменял бензонасос все заработало ...
