Текущее время: 30.08.2025 13:09
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 8:57
вентиль для удаления воздуха из системы охлаждения сломался. Часть болта осталась в трубе. Что делать, выкручивать или нет? если выкручивать то как.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 15:07
TVV
А зачем?
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 21:23
Вентиль пластмассовый если сможешь выкрути и потом прогоняй метчиком М6 и закручивай болт с круглой шляпкой -желательно поставить на селиконовый гермет
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 12:03
Есть хреновины такие - похожи на сверла с левой резьбой. разных размеров. вставляешь, крутишь воротком. правда когда я пытался им извлечь обломаный штуцер прокачки тормозов обломался кончик, сволочь!
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 12:14
Просверливал. И аккуратно достовал остатки. Потом вкрутил простой болт.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 15:07
вентиль металлический, сломался не перпендикулярно, а криво, если высверливать то наверное повредишь шланг.
может оставить как есть? Вроде когда менял термостат воздух и так стравил, без вентиля, а то полезешь потом от туда течь будет.
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 17:56
Сегодня тоже стравливал и конечно же сломал. Высверливать не захотел, ибо только перед этим чистил радиатор печки. Просто вкрутил прямо в штуцер саморез с широкой шляпкой, конечно с герметиком термостойким. Вроде ничего, не течет (тьфу-тьфу-тьфу)
Laguna 2.0 / F3R / 1996 / Универсал
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 19:45
время показало, что развоздушить систему можно и без этого вентеля. и он не металлический, а пластмасовый.
Пока так обломанный и закручен, если прикуплю такой болтик, то может выкручу.
СообщениеДобавлено: 7.11.2009 23:46
Зачистить. Обезжирить. Закошмарить силиконовым герметиком. Замотать тряпошной изолентой.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
