Текущее время: 26.07.2026 11:32
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 22:24
Лагуна 2.
Есть небольшой стучек спереди. Решил посмотреть подвеску. Поддомкратил авто, снял колесо, ничего криминального вроде не увидел.
Но, опуская авто. после касания колесом пола при дальнейшем опускании аммо сжимался рывками (как бы подклинивая). Это происходило примерно сначала опускания на 1/4 длины до полного сжатия штока аммо (т.е. до полного опускания на землю).
Со второй стороны обнаружил то же.
Может кому не трудно будет в свободное время произвести сей эксперимент со своим авто для статистики. А то чет задумался, не пришел ли кирдык аммо. Ориентировочно в рабочей зоне хода штока подклинивания не наблюдалось.
Мысли и пожелания высказывайте вслух :D
СообщениеДобавлено: 6.09.2007 13:18
Посмотрел еще на одной Лагуне. Там 50/50. Один плавно опускается, второй как у меня.
Поменяю наконечник и тягу рулевую и отпишу результат по стукам.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 14:47
У меня потек задний правый аммортизатор, но стука нет! :wink:
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 15:10
На какой машине?
 Заголовок сообщения: Re: Стучат амортизаторы. Почему?
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 17:34
всем пивет . с первым марозам застучал задний правый амортизатор в чем причина, такой стук на ямох словно кувалдой
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 19:53
В чем причина? Старый, изношенный. Менять надо.
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 14:13
Если меган/сценик - то могло верхнее ухо мартера отломаться...
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 18:49
Ну так все равно менять.
