Текущее время: 19.10.2025 8:28
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 15:58
Skip 2 My Lou ИМХО пропеллер охлаждает двиг, а у контура для стравы есть клапанята. :crazy:
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 16:12
Hioktane, я ранее писал про это, есть реле принудительного охлаждения, оно кстати и держит некоторое время включенным вентилятор после полного выключения машины
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 9:24
Подскажите, Вот у меня после зимы вентилятор радиатора стал включаться с грохотом (наверное подшипник в нем накрылся). Можно ли как его смазать не разбирая(а то разборка геморна) И чем этот грохот может грозить?
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 9:29
Подскажите, после зимы вентилятор радиатора (рено-19) стал включаться с грохотом (наверное подшипник полетел), так можно его как-нибудь смазать не разбирая, и чем этот грохот может грозить?
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 9:42
Ankoor если подшип закрытый-несмажешь, грозит перегревом, пропеллер неулетит, а просто заклинит когда будешь стоять на перекрёстке в +30.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 12:16
У меня запасной есть движок вентилятора (2 года назад перестал включаться, пришлось покупать б/у, а потом разобрал его там оказалось щетки подгорели, вообщем появился у меня запасной вентилятор :D !) Можно поменять, но лень! :D . Гудит он уде довольнор давно, да и заклинить там нечему (там подшипник не закрытый - видно смазка высохла). Я вот думаю, он при включении создает вибрацию нехилую, так чтобы он чего не оторвал от радиатора?
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 12:23
Ankoor если тока сам,пропеллер, оторвёцца, чито мало вероятно. Если лень поглядывай почаще на приборы. К слову" Вась- приборы, 20 , что 20, а что приборы? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 12:26
Мне просто надоело в пробках пугать некоторых водителей, вентилятор уж очень эффектно включается. :D
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 13:11
Ankoor чего ты так за водителей волнуешься? По большей части тебя и твоего РЕНОКОНЯ никто неслышит, если окны неоткрыты. Пешеходов распугивай. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 14:23
пешеходы шарахаются красиво, особенно девушки :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 14:30
А свой радиатор напугать не боишься?
А то начнется у него недержание с перепугу... а скорее от вибрации.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 14:36
Ага, сломает крепление и убежит, оставляя за собой следы. :mrgreen:
Ну лень челу менять.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 15:37
Не ну не до такой степени он вибрирует, просто гудит громко! Я думал может в него можно смазки запихнуть не снимая.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 17:56
Возникла ситуация наоборот. Раньше после выключения зажигания вентилятор радиатора шумел около минуты. Сейчас вроде вообще не включается. Может холодно уже для его включения, но если мне не изменяет память, он включался даже зимой когда снег лежал. При езде датчик температуры двигателя дальше середины не доходит, т.е. нормуль. Как грамотно задиагностировать самому, что сдохло если сдохло? Перелопатил много веток, конкретного ничего не нашел.
Машина Меган с кондеем 97 года.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 17:57
Я думаю для начала подать питания на сам моторчик вентилятора :-)
Кстати для ораторов выше: в Рено-19 тоже есть желтая наклейка, типа берегитесь,
а то включиться. Собственно он запитан напрямую, так что всё честно.
