Текущее время: 14.12.2025 17:55
 Заголовок сообщения: CLIO 2. Значки на приборной панели
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 8:19
Подскажите, что обозначают значки на приборной панели. Clio II. Спасибо. :needhelp:
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 11:28
3 - кардиограмма, вроде как неисправность системы управления двигателем
4 - разогрев свечей накала (для дизельного двигателя)
5 - износ передних тормозных колодок
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 11:38
Renault Club Vitebsk
Ромашка, когда включашь зажигание, нужно подождать пока потухнет лампочка-4 потом заводить
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 11:45
"буду ждать" :D
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 11:58
Ромашка 1- лампа перегрева катализатора, 2 - контр лампа предпусковаго подогревателя диз. двигателя.
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 12:01
Спасибо
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 21:31
Помогите советом! При включении зажигания загорается лампа 3, лампа "подушка" (что под ней), ремешок (еще ниже), 5, батарейка и масленка (на фото нет). После 4-6 секунд остается гореть только ремешок, батарейка и масленка. Вопрос: это нормально если загорается "кардиограмма"?
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 21:47
Да, нормально. На короткое время лампы загораются чтобы проверить их работоспособность. Если загорятся потом - значит соотв. проблемы.
Thanks for your time.
