Текущее время: 8.11.2025 19:00
Вообще интересно, помогают ли такого рода отчеты?
Опрос закончился 7.05.2008 9:07
Читаю 69%  69%  [ 9 ]
Использую для ремонта собственными силами 31%  31%  [ 4 ]
Не принимаю их как руководство к ремонту 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 13
 Заголовок сообщения: Замена ремня грм на 1.9 dci Л2
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 9:07
Все практически как на бензинке. Нюансы ниже.
1 Сам мотор
2 Устанавливаем поршень в ВМТ и фиксируем коленвал приспособой
3 Перед снятием ремня ставим метки на шестернях (на насосе высокого давления можно не ставить, но как говорят "запас..."). Снимаем ремень
4 В комплекте грм идет ремень, пластина и гайка для ролика, натяжной ролик. Внимание: натяжной ролик от восьмиклапанной бензинки :xlopat: (только без крепежной пластины будет. См. след. пункт)
5 Пластину для ролика можно оставить старую
6 Ставим ремешок, проверяем совпадение нанесенных меток, натягиваем предварительно ролик
7 Зажимаем болтом звездочку коленвала и прокручиваеи его на два оборота проверив метки при заново зафиксированом коленвале
8 А это последствия попадания под грм камешка (ремень был удачно прооперирован и камни извлечены :crazy:
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 9:14
smalenski Очень хорошая весч, на до как россияне создать копилку знаний.
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 9:30
Дим, а как насчет степени натяжки. Я думал, что здесь зделают ролик натяжной как на бензинках, а они оставили старую систему :-? , как у меня.
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 10:57
Натяжка с помощью приспособы "палец" :D
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 16:25
У меня пока другой - мантировкой на ролик упираясь в защитный щиток пока последний не начинает отгибаться. Мне так официалы когда то натягивали, проверили приборчиком - норма. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 16:27
Интересно, а можно такой приборчик купить, как дорого он стоит?
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 23:10
vladimir laguna
дорого...
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 8:19
Володя, монтировкой - по первобытному. При этом отгибается внутренняя защита и потом наружнюю на место не поставить. Спокойно все регулируется болтиком
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 8:30
Пробывал, на Лагуне 2 болтик, вроде, М8, а у меня М6. Но это не важно, я пробывал болтиком, так он загибает упорный буртик на ролике. Зато монтировкой :xlopat: , кожух отгибается - это точно, но отгибаться начинает тогда, когда нормально натянут ремень, а кожух потом отгибается обратно :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня грм на 1.9 dci Л2
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 11:19
smolenskij .мне не правильно поставили грм . Поможешь?
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 12:38
помочь разобраться ? поможем :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 16:52
Может ли погнуть клапана на моторе 1.9 dci eсли у меня ремень проскочил на 1 зуб????
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 22:35
не должно
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 12:48
Заменили ремень и ролики ГРМа (все метки выставлены как положено, авто нормально едет). Также сменили ремень на генератора - после чего замены всего завели и на ХХ стал слышен звук типа "клклклклклклклкл" но как тока даешь немного оборотов тут же пропадает. Да и на ХХ не всегда может быть звук. На холодную или горячую не зависит.
Тут знакомый говорил что после смены ГРМа (правда на пежо 307) у него тоже появился похожий звук - и причиной оказалась какой-то демпфер колебаний на шкиве калевала - 1) если у нас такие демпферы? 2) может ли быть такой звук от перетяжки ремня генератора (такой звук еще часто встречается на старых годов 90-х ауди и пассатах - но там 100% из-за шкива генератора)
из GSi в GST Mitsubishi Eclipse 93 2.0T FWD (270л.с.)
Laguna 06 1.9dCi FWD (110л.с.) F9Q 758 KG1A
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 13:47
..без ремня гены как себя ведет? когда работает мотор шкив играет?
