Текущее время: 14.12.2025 3:18
 Заголовок сообщения: Не открывается капот
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 12:38
Подскажите что делать если не открывается копот? Ощущение что порвался один тросик. Авто Рено Лагуна 97. В салоне ручка отрытия легко ходит. Одна сторона открывается (правая) другая нет. Что делать?
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 12:54
болгарка в ход :D
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 13:10
Gorn, там только один замок, как может открываться только одна сторона ?? :shock:
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 13:14
Два замка и два троса
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 13:35
два замка справа и слево. а центральный рычаг открытия замков
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 13:37
как быть ???7
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 13:47
У меня так после аварии было. Как-то открыли, я дергал в салоне ручку, другой капот. Долго, содрал пальцы, но открыли.
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 14:04
Gorn писал(а):
как быть ???7
...под машЫнку, руку по направлению к замку (мертвому), пальцами либо отверткой открывается наура...
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 17:24
а для начала смотри сам механизм рычажка под рулем :mrgreen: ...
могет втулка вылести из своих отверстий и вооля...
немного придется повозиться(если в ней дело попробуй на другом конце етого втулка-конуса сделать дырка и всунуть в нее маленьки шплинтик)
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 10:55
Спосибо всем. 25$ делают все. Машина открылась из ямы. Откручиваешь защиту если есть, ирукой или отверткой нажимаеш на вигню за которую тросик крепится, толкоешь вверх. Замок открывается. У меня на правом замке сломался держатель тросика, поэтомулевый не открывался (тросики соеденены последовательно Салон - правый замок - левый замок). Проблему решили перестановкой замков местами. Надеюсь мой горький опыт пригодится остальным.
