Текущее время: 11.07.2026 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 22:24
для начала снял колёса и отсоединил рул. наконечники, слил масло с бачка, снял возд.фильтр. Отсоединил шланги подачи и обратки от рул. рейки(ключ 17-19). открутил 2 болта защиты гофры(ключ на 10),Отсоединил перепускные патрубки(ключ12) и вынял их.Выкрутил болт крепления штифта к крестовине рулевой тяги(ключ на 13) и выбил его.Отвинтил четыре болта крепления рул. рейки(головка 16 с карданчиком). Далее повернул рейку на себя и открутил 2 болта(ключ 13) крепления крышки перепускного клапана и потихоньку снимаем его вверх, т.к. с ним рейка у меня не вынималась. Всё, теперь достал рейку вправо(если смотреть спереди). Открутил газовым ключом рул. тяги и боковую крышку и вынял вал с поршнем с одной стороны и зубчатой частью с другой, ктати под боковой крышкой стоит нар. сальник. Что бы достать внутренний сальник я взял мет. пруток и выбил его с посадочного места вместе с какой то шайбой.Новый внутр. сальник и эта шайба ставится хорошо при помощи головки на 30. дальше одел вал плавными осевыми движениями, что бы зубчиками не повредить сальник. Надо смотреть чтобы не закусило ферронитовое кольцо на поршне. Наружний сальник одел и закрутил боковую крышку. Верхний сальник меняется очень просто, в принципе даже без вынимания рейки. Всё, ставим рейку назад в обратном порядке.кстати рейка у меня от лагуны, узнал когда покупал рем. компл. на рейку. Всем удачи.
Кстати я ещё разобрал и собрал внутр. шрус, а завтра буду менять пыльник . Постараюсь сделать отчёт
Renault Safrane 2.0 16v 1997
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 5:57
demos75,
Спасибо
А про ремкомплект на рейку поподробнее можно?
Желательно с номерочками...
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 10:14
значит, ремкомплект купил на Малине за 69 у.е., но повторюсь это на лагуновскую рейку. Подбирал я его со старыми сальниками и феррон. кольцами, ходил и всем показывал пока не нашёл. Я же не знал, что у меня рейка от лагуны. Сначала конечно искал ремкомпл на сафран, но когда мне его принесли, вот тут я и понял, что мне то он не подходит.Кстати стоит он 96 у.е.. Сначала конечно переживал, а когда заплатил 69 за лагуновский комплект, сразу стало веселей. Номер я могу посмотреть на упаковке, если я её не выкинул. Хотя мне кажется лагуновский комплект он и в африке лагуновский(3 сальника, 5 феррон.колец 4 из них одинаковые, 1 толстое рез кольцо и по моему одно тоненькое)вот и всё, а комплект от другой модели будет уже другим
удачи
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 5:44
Попытался покрутить руль на незаведенной машине -вращается ну с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ усилием.
Так и должно быть или пора смотреть опорные или еще что-то?
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 13:30
Конечно руль тяжело будет вращаться, т.к. гидроусилитель руля (ГУР) работает только на заведенной машине.
Если у вас будут проблемы с опорными подшипниками, то будут как бы щелчки при повороте руля.
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 13:35
Так это понятно, что тежелее - я поэтому и решил покрутить...
В сравнении с "Жигулем"(естественно без ГУРа) -намного тяжелее крутилось -двумя руками и всей массой.
Отсюда и возник вопрос -так должно быть или что то пора менять?
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 14:14
SergPU
Если на месте - то у меня точно также. Все-таки колеса немаленькие, и масса на них немаленькая. Вообще не советую так делать - мне кажется я так крестовину рулевого вала доломал на своем.
Хотите проверять - крутите на скользкой мягкой почве.
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 14:36
v1000 писал(а):
SergPU
Понял. Спасибо.
А то я уже начал морально зреть на расставание с N-ой суммой тугриков. :-?
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 15:10
SergPU
Кстати, стоит учитывать что без работающего мотора ГОРАЗДО тяжелее крутить руль и нажимать тормоз. А Сафран машина тяжелая - сам чуть не вьехал в бордюр на спуске со стоянки. Теперь на спуске выжимаю сцепление чтобы мотор не заглох на низкой скорости.
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 15:24
v1000 писал(а):
SergPU
Это я и сам знаю.
Вопрос был в другом.
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 16:16
Незаведенная машина с ГУР гораздо тяжелее крутится рулем, чем такая же, но вообще без ГУР,
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 16:31
можно ещё подвесить колёса, открутить рул.наконечники и покрутить, если будет очень тяжело значит не из-за опорных, а дело в рейке или в фильтрике, который стоит на ГУРе на подаче
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 17:54
demos75
незнал про фильтр на ГУРе.
кстати, раз уж про ГУР начали - как проверить люфт в рейке или в крестовинах? и одинаковые-ли валы рулевого у Сафранов? например, если взять от такой-же фазы с таким-же движком для замены крестовины (чтобы потом просто снять старую и поставить восстановленную)?
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 18:19
Фильтрик ГУР -этого я тоже не знал.
А где стоит и как менять или чистить?
v1000
Рулевой вал к типу двигателя не привязан.
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 0:26
откручиваешь подающий патрубок, он находится сверху справа, перед этим слив масло с бачка, достаёшь магнитом клапан, а в нём внизу находится сеточка которая и является фильтром. Сам клапан разбирать не рекомендуется. Я почистил эту сеточку и руль стал крутиться гораздо лучше. Вот так.
