Текущее время: 19.10.2025 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 16:41
У меня начало щелкать, долго шемил, результат - стабилизатор во втулках...
Г...но запчасти у нас всё-таки, всего на 4 тыщи втулок хватило...
Щелкает у меня с 2-х сторон.
Если с одной, то это может быть и шаровая.
Также еще вариант, как blackwhite сказал - приводные валы. И еще надо проверить хорошо ли зажата ступичная гайка.
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 16:42
Теперь и у меня после 72-тысячного пробега по родным колдобинам заскрипело-застучало спереди справа. При снятом колесе подергал ступицу - визуально определен люфт до 0.5 мм в переднем сайленте правого рычага. На левом рычаге такого люфта нет. Впрочем, как и на заднем сайленте правого рычага.
Дима здорово расписал про замену задних в Л-2. А есть ли какие подводные камни при замене сайлентов в передних рычагах? В поиске вроде не нашел. Надо ли какая спецприсбособа, или, как часто бывает, достаточно молотка, монтировки и упоминания такой-то матери?
И совет сколько менять сайлентов за один присест, если вроде люфтит один?
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 18:20
Bиkтоp
Я менял все,при условии ,что люфтили только по одному на стороне.Пользовался прессом ,при запресовке.Выпресовывали молотком :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 13:49
Пресса нет :(. Попробую в тисках. Или, может, та же шпилька с резьбой пойдет?
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 20:07
Рено Лагуна 96г. одиночный стук спереди при резком торможении и при разгоне от 0 км/ч до 10, заменил задний с/б переднего левого рычага, стук пропал.
