Текущее время: 19.10.2025 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 12:24
SergPU, это вы уважаемый с термостатами перепутали , а не с датчиками вентилятора :wink:
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 12:28
Возможно и термостатами такая же песня...
Но с датчиками включения вентилятора именно так и обстоит.
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 12:38
есть вопрос по поводу указателя для Р19 mono!!
последее время после сработки термостата стрелка падает почти на половину своего подьема..(то есть если считать что нижнее положение это 1 то у меня подъем до 4 большой а потом падает до 3 или чуть чуть ниже. При этом у меня расход вырос гдето 1,5 литра.
я так понимаю что дачтик темепратуры двигателя думает что машина все еще холодная и подливает хотя СО мерял все в ажуре.
да кто то писал что есть с фотками указатели искал не нашел
сбросьте ссылачку!!
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 14:15
mexanik писал(а):
klyv05, не парься.Для начала определись, работает у тебя рэле вкл. вентелятора. А датчики по резьбе все одинаковые, разница в подключении. Я себе ставил от 41 Москича (t-82-87) и более 7 лет не знал проблемм, пока не продал машинку, хотя вывел в салон кнопку (параллельно датчику) на всякий вонючий случай.
Вот про реле я кстати и забыл надо будет найти его и проверить. Ещё есть подозрение на присоединения к датчику так как он долго был отключен возможно окислились контакты дачика поэтому и барахлит. А почитстить контакты возможно только сняв радиатор. Точно так же и заменить датчик тоже необходимо снимать радиатор. Сегодня поищу реле включения вентилятора. Жаль книги нету трудновато будет определить.
Да кстати пробовал напрямую подключать вентилятор т.е. плюс от аккума к датчику и от датчика к вентилятору стрелка достигала четвертой большой риски после нее кстати идут сразу меленькие рисочки венилятор не включался. Хотел еще подождать но побоялся потому что неизевстна температура почему и завёл такую тему. После чего плюнул на все и подключил через кнопку. Достигает срелка между 3-й и 4-й риской тись пожжужал охладился выключил. А в городе если в пробке включил и не выключаю. ВОТ.
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 18:04
klyv05
Проверь цепь вентилятора, для чего сними разъём с датчика включения вентилятора и замкни на нем клемы (на разъеме),
вкл. зажигание если пропеллер заработает то цепь в рабочем состоянии ищи проблемы в контактах или умер датчик.
