Текущее время: 17.06.2026 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 3.05.2008 13:04
Началось с того, что во время движения перестал закрывать, а должен. Недавно стало совсем невесело, когда закрыл авто, а когда пришел обнаружил его открытым. И действительно после следственного эксперимента выяснилось, что через определенное время, не всегда правда, может открыться сам по себе. Теперь или сам в авто или в гараж. Что может быть? Нет ни сигналки ни имо.
Рено-Меган, 2000г.в., 1.9d, хэтчбек
СообщениеДобавлено: 3.05.2008 13:19
То такое бывает, когда заклинит один из замков. Посмотрите, может, замок крышки багажника как-то глючит, попробуйте его разобрать-собрать.
Один приятель глючащий замок определял просто снимая все по очереди, и смотрел без какого проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: 3.05.2008 13:21
смотри концевики, контакты, мот ешо и АКБ слабенькя
СообщениеДобавлено: 3.05.2008 13:34
Ну так реле подкорачивает или кнопка.
Попробуем заглянуть в теорию.... Есть мозги замка - причина может быть зарыта в них. Есть... А кстати - замок закрываешь ИК сигналом или механически через личинку дверного замка?
Судя по расположению, доступности для влаги и пр. возникает версия, что в замке водительской двери существует некоторое ухудшение качества изоляции на контках, которые отрабатывают команду на открывание.
Но первое предложение
наводит на мысль, что неплохо бы проверить мозги.
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 9:51
По прошествии времени:
ц/з открываться сам перестал, но при этом:
- из салона кнопкой закрывает, но не открывает. Даже не слышно чтоб что-то срабатывало (в плане клика реле какого-нибудь) Ц/з открывает при открытии водительской или пассажирской двери
- при повороте ключа т.к. открывает и закрывает
закрывает при повороте ключа, но вот открывает только саму дверь, а уже при открытии двери срабатывает ц/з на все
Вот такая ситуация. Думаю на замок в водительской двери, т.к. ц/з закрывал и открывал только с нее. Замок нашел, но на 2 провода. Может у меня там их 6 как когда-то было на 19-шке?.. До разбора двери сначала пороюсь в нете :-?
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 9:54
IK, последний пост наводит на мысли о КЗ в месте перегиба проводов водительской двери
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 8:38
Dervik, возможно, ибо на сегодня все опять работает, тьфу-тьфу. Но, конечно, буду искать причину таких блин приколов.
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 10:23
Продолжение...
Причину тех приколов так и не нашел, но недавно появились новые: мегаша пару дней сам пооткрывался - перестал, одновременно перестало работать открытие дверей кнопкой из салона и автоматическое закрытие при начале движения. Сейчас кнопка в салоне не реагирует вообще (ни закрыть ни открыть) при этом машина возобновила закрытие при начале движения :) Все бы хорошо, но как закрыть рено? :) Ответ есть, но, конечно, не устраивает - закрытие срабатывает само по одному ему (Мегану) известной временной схеме. С ключа центральник ни закрывает ни открывает, открыть ключом можно дверь и при ее механическом открытии срабатывает ц/з и открывает все *нервный хохот*
В перерыве между приколами (около года) поставил сигналку, но она работает через кнопку в салоне, посему толку 0, но бережет нервы :))
ПОДСКАЖИТЕ К КОМУ НА КОМП СЪЕЗДИТЬ, может что прояснится?
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 10:29
...комп тебе не скажет в каком разъзъме какой провод сломался или окислился контакт....смотри ешо раз говорю всю проводку(может даже где-то быть перетертая, переломаная) и разъемы
а раз сигналка стоит не родная.. то капай проводку....скрутили тебе провода не так, побыстрому :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 10:32
Не, сигналка тут ни при чем уверен на 99% - проблема и до ее появления была, а провода вроде смотрел на что гршил. А вообще "смотри провода и контакты" это как из пушки блин по воробьям, но пасиб за совет.
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 13:36
IK...тебе подробно расписать какой шуруп открутить..какой разъем передернуть?
сам подумай если твоя сигналка(встроенаая) работает с кнопкой закрытия дверей на панели а так не работает /согласно твоего поста/ что могет быть виной?
если ЦЗ не работает с родного брелока проверь батарейки в релоке, посмотри модуль приемника и дешифратора над плафоном освещения
доберись до разъема центрального электронного комутацционого блока в салоне....туда сходятся все провода от замков, концевиков и кнопки закрытиия всех деверй на панели из салона
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 17:53
Была такая же примерно штука. Лагуна универсал 97года. Начала открываться и закрываться сама, проблему решил (по моему) таким методом: В жгуте проводов , идущих к 5 ой двери было оборвано 3 провода из семи в районе выхода из кузова на изгибе. Немного удлиннил все семь, и все в порядке.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 18:13
chemer
+1 !аналогично- смаленскому - респект :mrgreen: я- стары ленивы асел. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 19:33
kostak, ой, скажите, причем тут возраст!
