Текущее время: 9.11.2025 16:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Какие-то **** выломали замок
СообщениеДобавлено: 8.10.2004 15:44
Уже 2ой замок мне скрутили ****! Что можете посоветовать?
Слава богу что 2й раз ломают и ниразу не вскрыли....
Менять замки на новые?
ЗЫ Если увидите такую **** бейте монтировкой по ***! Потом тока мне скажите, чтобы легче стало...
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 14:51
Центральный замок с брелка, заглушки. Правда, есть опасность не открыть а/м зимой или глюк какой словить с тем же результатом, но для исключения этого можно замок багажника оставить как есть.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 16:48
Вот и я думаю как бы это заглушки сделать, т.е. вообще убрать с двери личинки замков. Может знает кто где можно сделать так?
Правда что-то мне не нравятся в реношке замки- частенько глючат, до конца не закрываются особенно зимой....
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 17:16
Вставь вместо личинок какие-нибудь втулки, только чтоб было ясно видно, что ЭТО НЕ ЗАМОК!
А чтобы все работало и зимой - не поленись смазать соответствующей гадостью механизм замка.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 17:18
разбираеш дверь (обшивку снимаешь), изнутри типа заглушка саму сердцевину замка держит - вынимаешь, далее вынимаешь с наружней стороны саму сердцевину.
приклеиваешь изнутри какой-нить материал (можно картон. могешь у спецов спросить, кто кузова делает), шпатлюешь снаружи и красишь.
усё!
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 20:22
В 3-м пассате ручки дверей - проблема, у знакомой девчонки отец дернул ручку и ...выломал ее нафиг.
Родная передняя ручка с замком стоит 20-25 баксов.
Я зашел на Автопривоз, посмотрел, и взял ручку задней двери той же стороны, хоть продавцы уверяли, что она не подойдет на перед, т.к. кто-то это уже делал, я все равно взял, поставил ей...
радуется до сих пор, ручка работает как часы, лучше чем родные
ну так вот, может быть задние подойдут!?
СообщениеДобавлено: 10.12.2004 13:06
Далее см. тему Черная тема (угнали, разбили, содрали...)
