Текущее время: 11.07.2026 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 0:30
Кстати если люфт в рейке, то в принципе он регулируется. Там есть специальная приблуда для этого. Я когда разбирал рейку то видал её
Renault Safrane 2.0 16v 1997
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 5:05
demos75,
ты обещался посмотреть номерок ремкомплекта на рейку и желательно его изготовителя тоже. Не смотрел?
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 17:38
ещё не смотрел, машину ремонтировал на работе, а это не совсем рядом с домом. Поэтому получится только в первый раб. день.
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 18:08
Кто знает, в каких случаях становится какая морда(обе машины 99год)
1.
2.
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 18:33
Вариант 2
Стандартная комплектация. Из всех удобств -разве что раздельный климат.ИХМО. У меня самого такая и есть :roll:
Вариант 1
Более богатая комплектация. Кожа-рожа, все электро, штатный ксенон и т.д.
А в связи с чем этот вопрос?
СообщениеДобавлено: 3.05.2008 20:37
А где разъем на противотуманки для сафрана лежит ? А то хочется противотуманки поставить
86*
СообщениеДобавлено: 5.05.2008 11:07
Renault Club Vitebsk
В первой фазе, возле аккумулятора есть розеточка под ПТФ. У меня ПТФ шли с завода....при покупке их небыло, но провода висели-сложности при подключении Я не испытывал.
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 11:26
Диагностика приборки и климы есть на всех машинах или это опция? Пытался сделать диагностику климы нажатием "-" и "stop" на заведенном двигателе и на заглушеном - никакой реакции.
А тест приборки вообще не догадался как сделать: на форуме написано, что нужно нажать "*->" и "->-->-". Вторая кнопка на подрулевом переключателе находится, там где управление магнитолой? А первая где?!? (на приборке есть только кнопка сброса суточного пробега).
Обхясните чайнику подробно, плиз.
Safrane II 2.2Td
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 15:40
На счет климы сам разобрался, оказывается нужно нажимать два минуса: "-" "-" "stop" одновременно (показало обрыв датчика ОЖ)
Safrane II 2.2Td
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 19:00
Первая кнопка это кнопка сброса суточного пробега, вторая - кнопка переключения режимов БК, что на торце правого подрулевого (щетки)
Renault Safrane 1998 2.5 N7U, SU0, нет ксенона и кожи с эл. седлами!!! >:( ПРОДАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 0:42
Может кто знает как обнулить комп при замене масла ?? Или он сам обнуляется ???
Я ЗНАЮ - что я ничего НЕ ЗНАЮ!!
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 1:30
Интересно как это он сам? Надо обнулять.
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 9:44
Здесь должно быть что-нибудь ещё? Кроме джойстика управления магнитолой? Может уплотнительная резинка какая?
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 10:46
я так понимаю что должно. Там неправильной слезной формы пластиковая деталь к которой, например у меня, идут провода и эта деталь закрывает все пространство которое на фото открыто.
86*
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 12:40
Где в Сафране (первая фаза) находится салонный фильтр? Как добраться? У меня в салоне постоянно пыльно.....чищу салон 2 раза в неделю (пылесос, мойка пластика, натирание палиролью)
