Текущее время: 14.09.2025 16:39
 Заголовок сообщения: Детонация - как побороть?
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 16:43
С недавнего времени заметил, что после выключения двигателя он как бы продолжает работать. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Детонация - как побороть?
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 17:52
На моем авто тоже такое бывает. Последний раз токое было недалее как вчера. Причем это дело проявлялось при включенных фарах. Еще заметил, что при этом тускло загорается лампочка давления масла. Ну а если подтускливает лампочка давления масла, значит на проводах, именуемых "+12в после замка зажигания", присутствует напряжение меньше +12в. Т.е. ЭБУ "не видит" выключения двигателя. Вот откуда напруга берется, если зажигание ключом выключено, мне пока не понятно.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 18:19
Катался в детстве на ГАЗ52. Там ЭБУ в помине не було. Так она после остановки в конвульсиях еще с 15-20 секунд дергалась...
Свечи - правильные?
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 21:17
Мои предположения
1. плохой бензин
2. нагар в камере сгорания.
3. Как уже отмечалось - не те свечи (кажись горячие)
4. Если авто карбюратор - то не закрывается клапан холостого хода.
СообщениеДобавлено: 11.10.2004 22:07
99,9999 % – «горячие» свечки. (допускаются отложения на стенках цилиндров – но сколько тогда лет ДВС)
0.0001% на качество бензина (на добропорядочность автора вопроса).
З.ы. данное заключение касается карбюраторных ДВС.
З.ы.ы. с впрыском тема не пройдет (нет сигнала на форсунку - нет работы топливного насоса) – ну если только по посту Блэквайта , то наверно может.
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 10:40
Свечи менялись в августе. Ставил NGK. При установке подгонял зазор в 0.9 мм. Как добиться их "холодности" :?:
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 10:46
Сегодня выключил все: фары, магнитолу, обогрев заднего стекла (но он как бы и не был включен). Двигатель заглушился без детонации. Стрелка температуры двигателя была на уровне 2.5 больших делений.
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 10:55
Я не утверждаю, что фары как-то всязаны с запоздалым выключением двигателя. Сей эффект я наблюдал при включенных фарах. Если тут связь - это пока неизвестно.
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 14:02
А землю уже починил на своем движке?
Нехилый ток утечки, при котором лампочки светятся...
Для справки: ЭБУ Сименс multipoint потребляет в рабочем режиме 140 мА, не думаю, что бош много больше.
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 14:29
Почему земля? Почему лампочки? Я заметил подтускливание только одной лампочки - давления масла. За три года эксплуатации это ситуация была третий раз.
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 21:40
А никак! Это конструктивно. Изолятор, электроды, материал.
Свечи нужно брать именно на твой двигатель. По каталогу смотреть.
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 2:09
alexm писал(а):
.....Свечи именно на твой двигатель.....
и никак иначе. разница чуйстьвительна 8) .
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 12:17
Потому что мы как-то обсуждали землю. Если это не твоя - звиняйте.
Но даже если первый (и не столько тусклых лампочек, а зависимости работы движка от включения фар) - ситуация ненормальная, надо разбираться.
Методику опИсать или как? 8)
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 12:47
Землю может и мою обсуждали. Свои земли я уже нашел - все в порядке. А кто говорит, что есть зависимость от включенных фар? Выяснять действительно надо, только уж редко проявляется.
СообщениеДобавлено: 23.10.2004 12:12
Имелась тоже такая проблема,но после того как при замене прокладки ГБЦ почистил камеру сгорания от нагара мотор перестал троить после выключения зажигания.
Тише едешь-дальше будешь.
