Текущее время: 17.09.2025 5:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 16:14
...Сорри тех.нота ---3786.А
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 9:39
Да, поставили пяти ручейковый на наружную часть шкива. Сейчас с этим все в порядке. 6 ручейковый ремень не сползал, а просто терся ..
И еще вопрос. Цокает гидрокомпенсатор. Сильно. Надо менять все (?) 16? Новые непонятки. Не работают часы на панели, в меню настроишь, есть. Ключ достал - вставил - нет. И в радио появился треск от работы (?) двигателя. (чувствую себя бэта-тестером ремонтных мастерских) I_broken
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 9:47
radek когда перебирали тебе двигатель, возможно забыли поставить или непоставили (сломали допустим) помехоподовляющий конденсаторчиг на Гене вот и поетому и тресчит, а вообще у тебя болезнь електрики - пересчупать все контакты, проводочки и предохранители и мир будет твоей мафынке :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 9:54
А с часами ??? Радио показывает, навигация светиться, температура, а часы ... :spravka:
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 10:08
radek перещупай все контакты на панели где находятся часы...
если они у тебя сбиваются есть 2 причины:
1. при доставании ключа из Замка зажигания (скорее его неистправность) пропадает подпитка часов;
2. маловероятно, некоторые елементы на плате часов отходят(конденсатор допустим)
тебе надо просмеотреть все цепи питания которые связаны с часами
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 9:33
у меня экран с навигацией, часы настраиваются в меню навигации, а не кнопками. подозреваю, что здесь "собака порылась". странно что появилось это после вышеобсужденного ремонта двигателя .. :cry: про замену всех 16 гидрокомпенсаторов одновременно никто из "зубров" не прояснит ситуацию?
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 14:16
radek
Стучит на холодную или по мере прогрева?Не фазорегулятор -ли часом?..или датчик давления фазика?....подъедь-ка ты на любую Реновскую СТО
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 10:40
Сегодня поменял масло. Стучать перестало. На сервисе залили мало и какую-то непонятку.. Теперь движок только тихонько цокает... Спасибо всем за участие... Хотя часы так и не удалось сделать. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 10:50
radek, але мале....поподробнее...какой сервис....что за присадка...давай по подробнее...ты не один такой :crazy:
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 11:43
Поясняю (был не правильно понят). После замены роликов ... см. начало.. По окончании эпопеи с ремнём появился металлический стук в левой части движка. Мастера грешили на гидрокомпенсаторы + был низкий уровень масла. Решил заменить его полностью. Стук пропал. :) Цокает движок - стрекочет, но так было сразу при покупке. Интересно, эти движки у кого-нибудь тихо работают? Замена гидрокомпенсаторов что-нибудь даёт?
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 21:50
Scenic 1.6 16V (2000), двигатель работает тихо, бес посторонних шумов - цокота, стука и т.п.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 11:35
Ответ на ремонт у диди ВАСИ (для РЕНО-СЦЕНИК) 16 клапанов
дядя Вася писал(а):
Попытка заменить ремень ГРМ в гаражных условиях на шестнадцатиклапанных моторах зачастую заканчивается плачевно. Дело в том, что у них приводные шестерни валов удерживаются в нужном положении лишь за счет трения; прижим достигается затяжкой болтов. Стоит ослабить болт - и шестерня проворачивается на валу. Выставлять ее «на глазок» бессмысленно, для этого есть комплект специальных приспособлений. Но, конечно, лишь в профильном сервисе. Туда и стоит обращаться - это дешевле капитального ремонта двигателя после неудачного эксперимента. Владельцам «одновалок» проще: там привычная шпоночная посадка. Вместе с ремнем обязательно менять ролик и желательно - помпу, она не слишком долговечна.
Другой распространенный «гаражный» прием - рассухаривание клапанов ударом молотка. Нанести удар строго по оси удается редко, а небольшого смещения уже достаточно, чтобы на стержне осталась риска - след сухаря. Эта риска потом может спровоцировать сумасшедший расход масла на угар -свыше 1,5 л на 1000 км.
Подложить свинью способен богатый смолами бензин. Когда на втулках клапанов накопится вдоволь густой мази, однажды утром при запуске двигателя клапан не сядет в седло, и тонкий стержень согнется от удара поршня. Чтобы этого не произошло, полезно периодически, каждые 30-45 тыс. км, очищать нагар «промывкой инжектора». Не рекомендуем заливать очищающие составы в бак. Сигналом того, что «поднятая муть» дошла до мотора, становятся перебои первой форсунки - ей достаются наибольшие порции грязи.
Не стоит увлекаться и мойкой двигателя под давлением, особенно типа К4М, где катушки соединены попарно. Влага вызывает короткое замыкание, выводя их из строя.
Заводятся, даже на морозе, бензиновые двигатели хорошо. Причин отказов немного. Иногда нарушается контакт в колодках датчиков положения коленчатого вала и температуры двигателя (достаточно обжать контакты), иногда (на F3R) обламываются провода последнего, к 100 тыс. км наверняка забьется грязью неразборный топливный насос.
Нестабильный холостой ход на F3R порой удается вылечить легким ударом по клапану (регулятору) холостого хода. Но такой клапан долго не протянет - готовьте замену. На К7М постепенно изнашивается пластмассовый дроссель. Если при отпускании педали газа обороты мотора стали проваливаться ниже допустимых, возможно, узел пора менять.
Вот Вам и новые двигатели которые сечас устанавливают и на РЕНО и НИССАН. !!!!
Рено-Сценик 2 (2006 года) с блатным
ment №.......
Как мне дороги, Наши ДОРОГИ !
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 13:28
Да ну, неужели капиталка сразу? А роликов два, а то и три на "одновалках"
:D :D :D :D :D
Вот это весьма полезный совет
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 9:03
Рекомендую все вопросы по двиглу только на сервис.
Всё остальное можно где захочеш.
Рад что чем - то помог. :cool:
ment №.......
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 10:36
Виталя тока на сервис, а потом ремонты на 1000$.. хотя, если есть лишние деньги либо машина на гарантии, то почему бы и нет.
