Текущее время: 21.10.2025 14:33
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 11:06
Коллеги,
подскажите, в какой последовательности добираться для снятия выжимного подшипника сцепления на Рено Меган Сценик? Че там снимать: коробку или двигатель?
И если кому не тяжко дайте ссылку на Инструкцию по ремонту и эксплуатации Рено Меган Сценик. Точно помню, что залазил вроде на очень объемную через какой-то российский автоклуб, но сейчас найти не могу. Это чтоб по картинкам хоть примерно знать как и что снимается.
Сэнкью.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 11:19
Кумпяк Начинаеш с левой стороны повески и постепенно углубляешся до подшипника, тока под двиг незабудь подложить чито нить, а то када падушку буш откручвать упадёт. :D
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 12:04
Кумпяк ссылка
тока, согласно ссылке, надо снимать двиг для этого. хотя на двигах серии fXX этого мона и не делать, насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 12:16
По их технотам, чтобы стартер снять, надо то же двигатель снимать.
Коробку надо снимать.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 12:26
разбирается левая полуось,отвинчивается коробка и отодвигается от двигла, двиг снимать не надо, полную процедуру не знаю :oops:
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 14:21
Надо просто коробку от движка отодвинуть(она отодвигается ровно настолько,чтобы поменять комплект сцепления).Ну и подвесочку скидывать придётся,только масло с коробки не забудь слить.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 17:21
....и пыльники не порви на полуосях, а то ими легко за какой болт зацепить
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 8:04
Примерно так снимается
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 9:28
заодно корзину посмотришь и диск заменишь.
