Текущее время: 21.10.2025 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: колбас-расколбас при торможении
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 17:40
заменены рултягинаконечники поставлена новая резина. сделан развал-схождение. колодки 50% износа, пробег после замены 2000км. и вот при торможении начинается расколбасколбас руля. и он то есть то нет. мот суппарт открутивса?
авто совершенно понятно - лагуна :mrgreen:
кто что скажет?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 19:55
У меня то же самое. Недавно появилось при торможении, если скорость свыше 70 км/ч. Лагуна-1 2,0S 16V RTI, N7Q.
Let's make this better!
Сделаем это лучше!
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 21:17
и у меня тож самое....
и машин тот же....
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 23:31
Leo2007,такая ситуация была год назад - закоксовались направляющие суппортов. Разобрал, прочистил, смазал - все стало хорошо.
Теперь опять вылезло - направляющие не разбирал, но колесо снял, суппорт монтировкой сдвинул - потом руками. Легко двигается, т.е. не закокосованы напрвляющие.
Думаю, может торцы колодок смазать, вдруг приржавели.
У меня лично проявилось недели 2-3 назад, аккурат после простоя в неделю.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 7:56
А что значит расколбас? Одна колбаса?
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 8:22
kostak писал(а):
заменены рултягинаконечники поставлена новая резина.сделан развал-схаждение.колодки 50%износа,пробег после замены 2000км. и вот при торможении начанается расколбасколбас руля.и он то есть то нет. мот суппарт открутивса?
кто что скажет?
Загляни под машину, точнее на внутреннюю поверхность тормозного диска. Если ржавый, то, скорее всего, направляющие.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 10:34
А никто при смене колодок не пробовал диск протачивать?? может по чуть-чуть стало вести... если уж суппорта нормальные...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:03
....копать надо глубже :crazy:
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:13
kostak, сними колесо, покрути диск руками, если будет шоркать то возможно повело диск или ппц ему пришел уже, ониж вентелируемые, возможно перегородки сгнили и гдето плоскости сошлись, а и до кучи какаянить колодка подкорела на направляющих не всегда сдвигается как надо
колеса хоть нормально прикручены ? ...а то может кто 3 болта тебе открутил для прикола :wink:
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:16
.....не ту резину менял :mrgreen: ....мот тут подвесочка немного гуляет....или....ремонтники чего не так накрутили :(
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:18
kostak
Если при торможении бъет в руль, то пора менять торм. диски + смотреть напрвляющие суппортов и сами суппорта.
Обычно получается так: подклинивает суппорт/направляющие, перегревается торм. диск, разогретам диском в лужу=***** торм. диску, его просто ведет, неровный короче становится, вот в руль и колбасит!
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 12:04
Jacky: так ежели диск тормозной не очень старый да и повело несильно, то можно попробовать проточить... у знакомого такое было, правда на крайслере.. тоже после 80 км/час при торможении колбасило очень... взял другие диски.. правда б/у, но на вид почти не изношены да и казалось что ровные,- тоже самое... отвез старые проточить, поставил - песня!!
Кстати, недавно с мастерами полемику развели,- они в один голос утверждали что при смене колодок диск проточить неплохо бы... да и кромочки поснимать.. я вчера тоже на ТО колодки менял - так мне мастер прямо на машине кромки с дисков снял.. правда, диски не так давно менял - на них это третие колодки...
Так что может стоит задуматся.. процедура проточки ведь несложная и недорогая...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 20:58
Теперь для всех, кто не верит, подробности.
Тормозные диски менял 2 года назад на новые. Износ минимальный. Диски не ржавые. Не кривые - проверял индикаторной головкой на биение - в пределах допустимого.
Колодки менял год назад. Почти новые сейчас. Изношены чуть и равномерно.
Суппорты не подклинивают на направляющих. Смазка в них есть. Двигаются от руки легко.
Биение при торможении на скорости выше 70-80км\ч. На меньшей скорости все ок. Поэтому диски еще раз не кривые.
Подвеска в поряде. Недавно заменил разбитую шаровую и рулевую тягу. Продиагностировал всю подвеску. Все сайленты живые. Наконечники и пр. в поряде.
Резина летняя - второй сезон, новая сумитомо.
Диски перед обувкой правил\раскатывал.
Расколбас появился после простоя в 1 неделю.
И отчего он???
Скажу. При подклинивании направляющих из-за закоксовывания, особенно верхняя направляющая расположена к этому, начинается биение при торможении. Но сначала биение не постоянно, а только после некоторого пробега, т.е. с утра сразу биения нет.
Далее, тормозные колодки могут подклинивать, если достаточно плотно сидят в суппортах. Определенное количество ржавчины в зазоре вполне может привести к подклиниванию.
И причина эта гораздо более вероятна, чем кривизна торм. дисков.
Полагаю, что только после устранения этих причин или уверенности в их отсутствии можно говорить о кривизне тормозных дисков.
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 8:19
ЮМБР попробуй снять тормозной диск и тщательно вычистить поверхности прилегания тормозного диска с цапфой ступицы. Возможно от коррозии немного "отошел" диск и соотв. при торможении идет вибрация.
Вообще при установке диска применяется спец. смазка для предотвращения коррозии на сопрягаемых поверхностях
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 9:09
Вчера разбирались с аналогичной проблемой. Оказалось, вся проблема в заклинивших на своих местах колодках, срезали напильником канты на колодках, зачистили надфилем посадочные места колодок, после установки колодки стали ходить свободно, даже с некоторым люфтом. Проблема исчезла, во всяком случае до 80км/ч, выше потестировать пока не удалось. Из неприятных нюансов оказалось отгнивание контакта износа колодок(на самой колодке) на одной стороне и внутренний перелом провода к датчику больше чем в одном месте на другом колесе(один перелом нашли, но при закорачивании лампочка на панели так и не загорелась, т.е. присутствует еще минимум один). В общем, перестал я доверять электронике, да и другим советую.
