Текущее время: 19.06.2026 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 22:01
мне кажецца что тросик у тебя выскакивает?!
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 19:31
и я про то что вроде все правильно
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:25
Вот снова все произошло. Сегодня с утра порвался трос сцепления поставил старый и опять педаль проскальзывает в трещетках и проваливается в пол при нажатии. Прихожу к выводу что нужно будет менять всю педаль
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:39
volid
ага, скажешь как поменяешь изменилось или не))
а тоу меня фигня похожая.... Сцепление трещетка да и тросик новые почти.... А сцепление тугое, точнее то мягкое то тукое... НЕпонятно почему такое происходит(
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 9:11
На секторе в педальном узле есть ушко. Так вот тросик надо пропускать через это ушко. Было, что не пропустил и педаль периодически проваливалась. А тугое сцепление - это под замену. Я тори троса порвал за полгода пока не поменял сцепление.
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 9:50
Леонид
я же и говорю, карзина, дик, и выжимной менялось 2 месяца назад...
Вот я и незнаю что делать теперь :(
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 9:57
Ну во-первых у 19-ки изначально сцепление было туговатое. Разве что сразу после замены легко выжимается, но не надолго.
А ты уверен, что тебе всё правильное поставили и правильно сделали?
Встречал умельцев - экономистов. Скажут, что поменяли весь комплект, а на самом деле что-нибудь из нового заныкают.
СообщениеДобавлено: 1.08.2007 10:02
bait
А солдатик меняли, при замене сцепления?
Ведь тугость педали зависит не от выжимниго-корзины-диска, а от солдатика-вилки сцепления и от троса.
СообщениеДобавлено: 2.08.2007 17:44
сегодня чел должен из рено центра подъехать глянуть в чем может еще проблемма. Прикольно позвонил туда а там говорят мы только с 2002 года ремонтируем.
СообщениеДобавлено: 2.08.2007 20:33
Что они ремонтируют?
СообщениеДобавлено: 2.08.2007 23:23
Леонид
знаешь возможно меня и развели... И ничего не предъявить, первоначально было все ок... А теперь проблемы( первоначально это пару недель...
Салдатик меняли.
Вообщем думается мне что снова нужно разбирать все и смотреть... Снова 100 на ветер(
СообщениеДобавлено: 2.08.2007 23:25
Леонид
Салдатик меняли.
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 9:29
bait
Купи новый трос сцепления и поменяй, а потом уже 100$ готовь, если не поможет.
СообщениеДобавлено: 3.08.2007 17:11
Jacky
да ну в тросе там дело) 100%
трос менялся месяца 2 назад
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 15:12
я кажеся всё правильно сделал, но где это ушко я никак не пойму...
у меня трос идёт сразу наверх молой трещётки из 3 зубьев, потом в канавку на большой трещётке между зубьями, а потом в ушко на конце большой трещётки и всё. В последнее ушко нельзя не забыть вставить, т.к. тросик не будет крепиться.А ещё там ушки есть?
Рено 19, 1995, 1.8 бЯнзин, F3N-L740
