Текущее время: 15.09.2025 5:02
 Заголовок сообщения: Дворник по центру
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 12:53
Народ кто знает как така штука реализована?
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
 Заголовок сообщения: Re: Дворник по центру
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 12:56
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
На щетках решил сэкономить?
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 13:48
Да, 2 штуки продать решил :mrgreen:
Если сурьезно, то хотелось бы сзаду так поставить дворничег. ИМХО прикольно :D
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 13:56
dimmyzin
у NEMO был такой..
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 16:03
GROSH 16V это кто???? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 16:18
на наутилусе плавал )))
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 17:00
dimmyzin, а ты уверен что она у него работает а не зависла в среднем положении??? :mrgreen:
реализовать просто - береш дворник сзади(5 двери), сверлиш па центру дырку и все!!!....воаля :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 18:48
у меня в Fiat Uno, 88г.в. один дворник спереди стоял, тока в нормальном положении.
Изменить можно, только придется внутри механизма самому кулачек переделывать.
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 22:22
там все просто в механизме ничего неполомаешь, я се так и сделал но на лобовом!
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 8:44
dimmyzinЭто Я!
_eagle_Она работала как положенно.
Была она в предыдущей 19-ке. Я сам его не делал. Пригнали такую из германии. Механизм не разбирал, чему сейчас сожалею, т.к. хочу и на этой так заделать. Думаю на выходных разбирать смотреть что к чему.
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 8:53
Еще раз и попорядку:
Разбираем мотор и перекидываем шестерню. Так?
NEMO, ежели буш разбирать... отпишись пасля.. ОК?
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 21:16
Элементарно, Таврия тебе в доноры :)
А у немцев вот такая схемка
Зы, дирочка под дворник пользуется центральная штатная, а крайняя глушицо
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 15:25
Wintt, спасибо. Осталось перевести.. :mrgreen:
Я так понил что и положение рычажка тоже меняется (там где красная стрелка)?
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 11:52
а кто нить может перевести то, что написано на картинке?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 18:35
Да ничего там интересного не написано - просто описан принцип работы. Чтоб получился монодворник, нужно просто снять дворник с водительской стороны и переставить пассажирский дворник так, чтобы он "домахивал" до водителя. Чтобы дворник стоял по центру вертикально - нужно подобрать положение рычага НА МОТОРЕ. Это самый простой способ - но не очень правильный, т.к дворник не будет чистить все стекло, т.к. размах его движений ~120*. Чтобы увеличить размах до ~160*, нужно уменьшать длину рычага возле дворника или увеличивать возле мотора, на сколько - х.з., нужно экспериментировать. Так что вперед, на мины :).
З.Ы: По ходу, рисунок неправильно нарисован, рычаг на моторе должен быть короче, чем на дворнике. При равных длинах рычагов дворник тоеретически будет двигаться по кругу :), так что не перестарайся ;)
