Текущее время: 21.10.2025 14:31
 Заголовок сообщения: Вода в нише запаски
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 19:12
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой:почему собирается вода в нише запасного колеса ?
лагуна 1.6 16v 1998
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 19:26
Думаю, надо искать отсутствующие либо нарушенные, плохо установленные заглушки в днище и в зад. арках.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 19:55
SM1
а как , снять пласстмасу в багажнике?
лагуна 1.6 16v 1998
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 20:04
Не отвечу, не знаю о чем ты.
Вопрос к владельцам Лагун.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 20:17
SM1
я о том ,как найти эти заглушки в задних арках, как до них добраться
лагуна 1.6 16v 1998
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 20:39
У меня вода в Лагуне скапливалась из-за того, что под задним фонарем была щель и вода сочилась через фонарь и щель во внутрь и скапливалась в нише
86*
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 20:47
diGriz
а как обнаружил ?
лагуна 1.6 16v 1998
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 20:52
kir, по следу вычислил он
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 21:18
_eagle_
да не видно там ни х..на ,по ходу надо всю ж..у разбирать
лагуна 1.6 16v 1998
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 8:27
Возможно повреждена резиновая заглушка за бампером и вода стекает в нишу. Либо через вентиляцию или гнилые арки
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 9:05
Когда-то давно расписывал процедуру поиска. Повторюсь.
Из багажника все нафиг, на кузов и на багажник нанести напыление, на пример, мукой тонким слоем. Вчера был хороший дождь - можно было вычислить откуда водичка.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 13:25
kir, что у тебя за лагуна??? если хэтч и со спойлером - у меня раньше тоже текла вода ч/з крепление спойлера к задней двери (ставил на гермет)
а задняя обшивка снимается легко - надо открутить по кругу все саморезы + саморезы под пластиковыми заглушками фонарей
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:06
Renault Club Vitebsk
У меня в Сафране вода в багажнике с левой стороны в углу, постоянно после дождя! Где искать?
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:29
КомБат
1. фонарь
2. ниша воздухоотвода
3. уплотнители
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:30
Была такая проблеема лично у меня - вода постоянно в нише запаски после дождя - уже начинали ржаветь сварные швы
разбирал боковую опшивку багажника по максимуму - залазил в багажник изнутри с фонариком - привел товарисча который лил воду в разные места машины - так и нашел - других вариантов нет. самое интересное - отвестие было диаметром меньше чем иголка (но его хватало по чуть-чуть чтобы заполнить половину ниши под запаску)- находилось на стоках 5-ой двери - искал достаточно долго - просто замазал крошечным шариком холодной сварки и все. короче у дачи в поисках
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
