Текущее время: 29.11.2025 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.09.2003 17:22
Oxygen писал(а):
Вот же сволочи, стояла машина 1,5 года возле дома, никому значек не надо был, а сегодня ночью отодрали...
Скотобаза! Что еще скажешь?!
 Заголовок сообщения: Как приделать значок?
СообщениеДобавлено: 5.10.2003 8:28
Я когда покупал машину (R-19) значка уже не было :D
На Машиностроителей значок - 36000 руб. Съездил на авторынок в Малиновку - 5$ (явно не фирменный, оно и понятно). Теперь возникла задача - как его приделать? Дело в том, что размер самого значка идеально подходит, но ножки на значке по диаметру меньше, чем отверстия в кузове. На клей сажать? Кто делал, посоветуйте плиз.
СообщениеДобавлено: 6.10.2003 7:23
Петрович, читай тему полностью. Уже рассказывал... Вкратце: применяя грубую мускульную силу, сажаем основу (черного цвета) на решетку (на Малиновке можно все же найти такой значок, что подойдет к решетке). При этом отлетает блестящая поверхность с значка. Ее лепим на что-нибудь клейкое (в моем случае - на жидкий металл). Все, ездим со значком.
СообщениеДобавлено: 6.10.2003 8:59
Всё правильно ножки меньше отверстий, потому что в оригинале На эти ножки насаживаются белые втулочки. Если походить по Жданикам то там можно найти оригинальные значки с этими втулочками. Естествено ворованные.
СообщениеДобавлено: 6.10.2003 17:35
на Жданах видел по 3 бакса, можно подобрать и с целыми ножками и с втулками
может на эпоксидку поставить?
ведь снимают значки 8-12 летние дети, может быть если не получится отодрать, то и ломать не будут!? или покоцают машину?
СообщениеДобавлено: 27.09.2004 13:50
Да, у меня прикольней было. Ездил бы без значка, да подруга сказала, что мол за фигна какая-то? Машина без знака - сарай.
Вот тут то я и задумался... Начал искать по городу и ничего хорошего не нашёл, кроме пластиковой побрякушки, причём не подходившей по размеру.
Ну, а так как, я всё таки инженер, инженерная мысль мне подсказала взять 5-ти мм-й лист нержавейки и выпилить ромб из неё. Ножовкой я выпиливал это дело пару часов. Потом попробывал высверлить серцевину, да не тут то было. Нержавейка блин. Отдал, короче, фрезеровщику. Затем обработка надфилями и напильником. Далее поход к аргонщику. Он приваривает с тыльной стороны две шпишьки диаметром на 6мм с резьбой. Затем, прогибание. И на последок, неделя полировки, до зеркального блеска. Прикручиваем это дело к морде гайками, не забывая о шайбах гровера.....
С тех пор никто не зарился на мой ромбик ;) и вид отпадный :shock:
Renault 21 Nevada 1.7i (F3N722) / Машина - зверь, водитель - асс.
СообщениеДобавлено: 4.10.2004 15:42
Блин!!! С...ки :evil: , вчера наклейку нашу спиреть пытались, поцарапали ее, хорошо, что я ее на стекло наклеил, а то покоцали бы краску :evil:
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 12:03
Наклейка зачем-то? Неужели наш клуб стал столь популярен? А наклейка отклеивается легко, нужно только края зацепить.
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 12:08
Я не пробывал ее отдирать - небыло надобности, но факт остается фактом, может она хорошо приклеилась, я перед тем как ее клеить стекло помыл и протер обесжиривателем!!! :P
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 10:44
Значит так. Распиливаем значек на две части по линиям перелома сверху и снизу, и клеим. Я думаю догадаетесь. Внешний вид не портится, но и никому он не нужен. Я так у себя делал.
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 15:35
Действительно не нужен - будет лежать около машины. Лично мое мнение - значок должен быть легко доступен для съема. Пускай кому надо тырит, лишь бы не царапал. Не такой он дорогой, чтоб так заботиться.
СообщениеДобавлено: 26.10.2004 12:19
Радикальное решение - после того как значек украли, красим серебрянной краской поворхность под значком. Издалеке разницы нет вообще. Вблизи есть конечно, но зато этот значек уже никто не украдет.
СообщениеДобавлено: 26.10.2004 17:25
У меня за год 3 шт. пёрли. В конче концов спилил вааше и сделал равненькую морду, и сеточку за ней примайстрил. Теперь тырить нечего.
А сегодня с утра обнаружилось что дворник спёрли. Без значка хоть ездить можно а вот без дворника, по такой погоде.
СообщениеДобавлено: 26.10.2004 19:26
изолентой дворник приделай
подергают и бросят
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 10:06
SERB, да у тебя какой-то бандитский район просто. Может стОит на стояночку авто ставить?.
Сабж. Поздравляю с юбилейным постом. На встрече причитается. :D
