Текущее время: 17.10.2025 3:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 10:03
Jacky писал(а):
Просто в момент когда мотор только запустился, немного прижми педаль газа и подержи секунд пять, чтоб обороты не упали.
Это ж только один раз надо сделать - утром, а потом машина как часики весь день заводится, так ведь?
Обороты поднимутся сами секунд через 5, а педалью помочь не получается - душится...
Проблемы действительно только после длительной стоянки.
И еще что заметил, до первых вспышек маслать надо дольше, не факт что зимой будет лучше.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 10:56
Lanik Тогда по симптомам - проблема с ДТОЖ.
Делаешь так: отключаешь фишку ДТОЖ, берешь сопротивление в 8-10кОм и вставляешь в фишку (вместо ДТОЖ) и запускаешь свой холодный мотор. Если стало хорошо заводится, то ... вывод думаю понятен.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 11:09
у меня проблема прошла сама собой, после того как перестал заправляться на Лукойле. :crazy: не понятно.
сутра заводишь и все нормально, не глохнет...мистика
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 11:26
Jacky, ДТОЖ проверен, см. выше.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 11:52
Ну... если уверен на 100% в проверке, тогда можно не экспериментировать с ДТОЖ.
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 2:00
А как-то можно замерить выходное сопротивление TPS на холодном двигателе на контакте перед заводкой и на заведенной машине
на Laguna 1,8 mono
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 18:14
Педаль газа на Рено 19, 1995, 1.8б.
За последние две недели нарисовалась маленькая проблемка:
При включении зажигания обороты подпрыгивают до 3000, а было около 2000. Это происходит без нажатия на педаль газа, и на холодную и на горячую – одинаково. При выключения зажичания педаль газа значительно уходит в пол, а при открытом капоте через 1-2 секунды после выключения двигателя явно слышится какой-то кароткий гул (очень похож на моторчик или на трещётку). Попросил посмотреть соседа: (простите дальше не знаю терминов) он говорит, что после выключения двигателя какая-то штука на конце с болтиком, на которую давит пружина, значительно выезжает вперёд и по-этому слишиться такой гул. Что смотреть и где я не знаю. Помогите советом.
P.S. Проблема не очень серьёзная, но при заводке все оборачиваются посмотреть в мою сторону. Не хочу, чтобы думали, что моя реношка – это корыто!
Рено 19, 1995, 1.8 бЯнзин, F3N-L740
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 1:17
Проблема назрела.
Сутра машина заводится нормально, сполтыка.
Поездив по городу, глушишь...через минут 15-20 заводишь, стартер маслает - реакции ноль, вроде как схватывает, но как то вяло, педальку акселератора втопишь - заводится,слегка подтраивая. Потом работает нормально. Бывает, что после стоянки заводится сразу. Свечи поменял, провода поменял, грешил на одну катушку - поменял, даже один день заводилась нормально после заменя, потом опять. Где копать? кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 8:09
проверь датчик КВ
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 10:58
belaruslynx Регулятор ХХ снимать чистить.. буит время наконец вылдожу всё с фотками и описанием как чтобы больше не спрашали про ентот трэбл
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 19:33
MD писал(а):
проверь датчик КВ
а что за датчик такой? и как его проверить?
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 19:34
Снимал, чистил три раза, не помогает. Утром заводится без проблем
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 19:40
а у меня такое же))) только что то мне думаеться что бензинчик здесь виноват, ибо было у меня такое заправился на одной заправке, потом туда дорогу забыл три недели все тип топ, заводилась хорошо, теперь когда нужда заставила заправиться, снова то же самое, утром с пол тыка заводиться, потом как постаит можешь минут 15 заводить, таким образом как выше описано)))
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 11:31
smirnovv датчик коленвала / положения маховика. от тутаописано
на твоём двиге он там же находится. попробуй для начала его снять- почистить/побрызгать ВДшкой. а проверяется например на комп диагностике.
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 18:34
MD спасибо буду смотреть
