Текущее время: 26.03.2026 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 13:13
Замучился со своими дворниками на машине!!!!!!!!! Б*Я как они меняются! Их даже от стекла не отогнуть как на нормальной машине потому что капот мешает! Кто расскажет как это делается буду очень благодарен, а то менять давно пора а никто не знает как!
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 13:51
что ты несёшь? фото положи, я то не поверят. а щётки на старых машинах снимаются с помощью съёмника. ну на краёнях с помощью газового ключа, но к щётке водителя у меня подлезть им не получилось.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 14:00
это ты грорячийvadjos , все просто : заглуши авто с включенными дворниками. :cool: или включи зажигание включи дворники и выключи зажигание - станут на полпути- вот и ковыряй их руками :mrgreen: а не газовым ключем :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 16:39
SergPU писал(а):
Так у тебя этого воздуховода не было изначально?
Тогда может действительно заглушка какая стоит...
Когда ставил -не смотрел?
Не, канал открыт, посадочное место под этот патрубок тоже в порядке, стал как тут и был. В канал рукой лазил - куда пальцы достают - там свободно, заглушек нет.
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 17:01
Чтоб не дуло, не обязательно заглушку ставить. Может просто не подключили.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 18:15
Извини. :crazy: но ты меня насмешил :mrgreen: :mrgreen:
1. Капот не мешает , если его не открывать! Так что закрой капот!
2. Потяни на себя держатель щетки! Он встанет практически под 90 градусов к стеклу!
3. Поверни сам дворник параллельно к стеклу.
4. Дворник держиться на держателе благодаря пластмассовым втулкам. Они овальной формы и вынимаются . если нажать на усики . Усики находятся на окончании железного держателя. Нажимаешь на усик, он отгибается вовнутрь и дворник снимается.
5. пассажирский дворник немного гемморно снимать, там хитрюще сделано, но принцип то же.
6 , если не снимешь - приезжай в Минск - помогу поменять )))
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 19:20
БыкЗдоровый2
Я бы все эти пункты бы выполнил только вот второй пункт невыполним так как мешает капот! На счёт сьёмника я лично первый раз слышу! А вот там кто сказал вырубить зажигание при включенных дворниках, так это делалось неоднократно! они всё равно возвращаются на место в первоначальное положение!
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 20:07
vadjos писал(а):
БыкЗдоровый2
Я бы все эти пункты бы выполнил только вот второй пункт невыполним так как мешает капот! На счёт съёмника я лично первый раз слышу! А вот там кто сказал вырубить зажигание при включенных дворниках, так это делалось неоднократно! они всё равно возвращаются на место в первоначальное положение!
Скажи -ты чего снять то хочешь?
Поводки или сами щетки?
Если поводки -то по тех.нотам для их снятия требуется съемник (хотя может и так снять можно). А ежели щетки -тебе правильно написали -поводок имеет колено -т.е. переламывается у капота -для замены щеток.
PS У меня если при движении щеток вырубить зажигание полностью -щетки встанут в произвольном положении.
PPS Может у тебя поводки приколхожены от другой машины -и колена не имеют?
В ноте 2280A описана приспособа для снятия поводков дворников
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 8:31
vadjos писал(а):
БыкЗдоровый2
Ты может фото тогда выложи своих дворников и поводков. !! Может действительно от друглй машины? :crazy: :crazy: :crazy: и они у тебя не "переламываются" ????????
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 9:58
Я хочу поменять только сами щётки! Колено переламывается почти у самого основания, если бы перелом шёл выше, то капот бы не мешал! Я решил уже проблему с поводками. Оказывается если включить дворники в первое положение и выключить зажигание, то щётки автоматом возвращаются в исходное положение хоть как. А если включить щётки на скорость вот тогда они при отключении зажигания и встают как вкопанные! БыкЗдоровый2 спасиб за алгоритм снятия!
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 11:22
Вынужден тебя огорчить.. у тебя стоят абсолютно "левые" - с какой то другой машины поводки. Поэтому они у тебя и не "заламываются" нормально.
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 11:37
у меня тоже не дует:) может нужно включить режим через центральную консоль? Полистаю мануал может там чё в картинке увижу.
P.S. в 25-ке 1987 без кондишки года патрубки центральной консоли былыи отключены.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 11:47
У кого есть круиз на дизельном Safrane в рестайлинге? Расскажите где под капотом стоит помпа, исполнительный механизм(который тросик тягает) и откуда на помпу провода идут.
Safrane II 2.2Td
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 14:14
Есть ещё проблема с ручным тормозом! Когда за рычаг тянешь наверх то трещётки не слышно, но трос натягивается машина встаёт на тормоз и лампа горит. Но вот рычаг в верхнем положении не остаётся, самовольно падает вниз и тормоз проподает, случилось после резкоко потяга наверх! Сейчас снял подлокотник
дальше не понимаю как разобрать! Знаю должен быть какой то держатель, но не знаю где он стоит и как до него добраться и заменить! Кто имел опыт мож поделитесь!
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 15:09
Дует, если Солнышко включить.
Вел. 29-625-7-222
