Текущее время: 6.11.2025 17:08
 Заголовок сообщения: притирка клапанов
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 14:08
сопсна интересует сам процесс, какую приспособу можно придумать в домашних условиях?, до какой степени нужно притирать (признаки)?
И сколько примерно надо уделять времени на 1 клапан, который уже стоял в данной голове?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 14:19
tseba
Приспособы могу чертежик дать, время притирки зависит от состояния поверхности клапана и седла в голове. Иногда приходится равнять специальными фрезами
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 14:56
smalenski писал(а):
tseba
выкладывай чертежик, тык а как определить состояние поверхности клапана и седла?????????
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 10:57
tseba дрелю попробуй.
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 11:02
Emelya тык дрелью я и притирал, просто не знаю эффективно ли это, потому как НЕЗНАЮ ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ ПРИТИРАТЬ, как должны блестеть поверхности? -Должен ли блеск быть немного матовым?
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 11:20
tseba потёр потёр, налил на клапанята тормозухи, подождал пол часа. Где ушла опят тереть надо.
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 11:22
Во, спасибо за дельный совет
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 13:24
Дрелью немного неправильно. Чертеж чет не могу пока найти :oops: . там для ручной притирки
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 13:50
я тож думаю, что дрелью немного неправильно, но за неимением приспособы делал секунд 10 на малых оборотах в одну сторону, потом стокаже в другую и все это делал поступательными движениями в течении минут 7-8 на один клапан (через резиновый переходничек). Надо тормозухой попробовать проверить, но я думаю такой способ проверки больше подходит на засухареных клапанах.
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 15:42
Да, клапана должны быть собраны. Керосинчиком можно еще проверить
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 19:18
На Clio притирал с помощью бензошланга -надел кусок бензошланга на хвостовик клапана- и одновременно тянул его и вращал ладонями(как будто огонь добываешь).
А приспособа в книжке описана была - палка а к ней на конце приделана присоска -принцип тот же только с другой стороны.
