Текущее время: 21.10.2025 14:28
 Заголовок сообщения: Проблема на Espace (перегрев)
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 10:48
у друга Espace 1997 г. дизель 2,2
попросил спросить совета у клубней
в течсении 5 минут после запуска (при неспешной езде или даже при работе на холостую) температура плавно поднимается (как и должна)
но потом следует резкий прыжок и индикация "Перегрев"
при этом жидкость не кипит и если подождать еще то включается вентилятор, выключается после непродолжителной работы, т.е. создается впечатление нормальной работы. При этом индикация на "Перегреве"
и еще: при включении кондиционера "перегрев" срабатывает моментально прии любой температуре (даже сразу после запуска)
посоветуйте куда ему обратиться или где искать трабл
вроде как какой-то электрик уже смотрел и ничего не нашел :-x
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 17:05
можно предположить что датчик на приборку врет, насколько помню у меня стояло два датчика температуры, один в мозги второй на приборку.
а то что с кондеем то там как-то взаимосвязаны вентиляторы. у меня вентилятор охлаждения сам не включался пока не ключиш кондей (но это был глюк) я так и не разобраался до конца что с ним т.к. постоянно с кондеем ездил.
Рено Лагуна-II 1.9dci (F9Q 750) Privilege 2003г
ex: Рено Эспас 2.2dt 1997г
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 10:36
При включении кондея вентиляторы и должны включаться, а вот по поводу перегрева смотри датчики температуры, один на термостате а второй надо посматреть по книжке, а то не помню.
Рено Эспайс III 2.0 бензин F3R 768
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 18:36
тогда у тебя выходит что без кондея они включаться не должны, что-то не стыкуется
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 22:12
скорее всего не работает какой-то из двух вентиляторов радиатора и ещё может не работать датчик включения вентиляторов.
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 14:10
вопрос в том, почему вдруг срабытывает перегрев на панели после непродолжительной работы или сразу же при включении кондея
Андрей 29-670-8003
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 14:11
може кто пальцем ткнет, где там стоит датчик на приборку?
Андрей 29-670-8003
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 20:09
а потому,что у тебя при включении конд. сразу должны включиться оба вентилятора, а они или не работают правильно или один клинит, ещё под стрелкой когда так, должна ещё загореться красная лампочка --темп. воды.
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 11:41
так и есть - сейчас связался с хозяином реномобиля, один из вентиляторов не включается. Будет копать в этом направлении
Андрей 29-670-8003
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 22:46
нечего там копать :zlost': ---сгорел предохранитель на этот вентилятор под капотом который от того, что вентилятору гамон. варианта два. 1-й---если не сгорела обмотка смазать и восстановить. 2-й--- купить б\у два в сборе за 200у.е
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 10:21
Chip, как-нибуть на досуге поферштейни над PDF1 и PDF2. Попробуй сделать анулириен.
Последний раз редактировалось blackwhite 5.06.2008 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 10:12
всем спасибо за помощь - :D
Итог - не работал один из карлсонов ввиду выхода из строя предохранителя
Андрей 29-670-8003
