Текущее время: 21.10.2025 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 19:00
EvgenyXTR, для начала возьми термометр и померяй температуру движка в момент, когда при включенной климе стрелка поползет вверх.
Если температура двигателя будет в районе 90-95 С, то проблемы с СО, а если 70-80 С, то дело не в СО.
Подозреваю, что у тя проблема с приборкой либо с генератором, а не с СО.
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 19:36
проверь напряжение в бортовой сети с разными нагрузками и без них. аккум как? скока лет? ну и сам датчик на стрелку.
в моей было подобное. помогла замена
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 11:06
доброго времени суток.
По вопросу с температурой - появились следующие наблюдения:
На выходных прошедших был в глубинке, далековато от Минска, 2 дня.
И вот что заметил:
если ВЫКЛЮЧЕН климат, и ВЫКЛЮЧЕН любой свет (обычно езжу с противотуманниками включеными) - то стрелка температуры показывает чуть выше 2-ой риски (типо нормально)...
Как только ВКЛЮЧАЮ противотуманники - ползёт сразу на 2 маленькие вверх...
+ ещё через пару секунд после включения загорается сервис и мужик что-то говорит про "size light (типа я как перевел на слух боковой свет)" - СПЕЦИАЛЬНО ОСТАНОВИЛСЯ И ВЫШЕЛ ПОСМОТРЕТЬ - ВСЕ ГОРИТ - ВЧЕРА ТЕХ ОСМОТР ПРОХОДИЛ.
ВЫКЛЮЧАЕШЬ СВЕТ - ТАЖЕ ИСТОРИЯ ЧТО И СКИМАТОМ - ПОНИЖАЕТСЯ.
И ещё - если СВЕТ включить ДО ЗАВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ - то комп не трындит и сервис не загорается...
Кароче, видно что-то с электрикой, как писал Va_Sha_Renault
р.s.: Аккумулятору 1 месяц.
Renault Laguna 1,9 DTi 99 г., FairWay
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 15:21
народ, а подскажите что за масло в коробке (механика) , а то тут на днях оторвал часть "губы" на даче, пка прикручивали обратно - масло проверили в коробке - сказали - мало
уж не то ли красное что и в гидроусилителе ? (декстрон 2)
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 15:46
Декстрон льют только в автоматы (АКПП). А в механику льют трансмиссионку -конкретная марка зависит от типа коробки.
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 15:51
Я лил какой-то ТОТАЛ. По вязкости вот не помню. Цифры 70 или 90.
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 17:13
по вязкости вроде 75-80 грили, т.е. я так понимаю долить можно любой трансмиссионкой ?
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 18:12
пасматри техноты,товаристч,там увы,русским мовой нмалевана што лить
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 11:54
нужен тип коробки...
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 19:34
EvgenyXTR писал(а):
sniperson писал(а):
все правильно, как сказал ЮМБР--- когда включается клима, то влючаются сразу оба вентилятора и на полную мощность, от этого температура двигла быстро падает, так что не мешай тачке работать
Вот тото и ОНО, ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ КЛИМЫ - ТЕМПЕРАТУРА ОПУСКАЕТСЯ.
{Нажмаю STOP - опускается на 1\2 маленькие риски}
При ВКЛЧЮЧЕНИИ - СНОВА ПОДНИМАЕТСЯ - НА 1\2 МАЛЕНЬКИЕ риски.
Прикрипил рисунок СХЕМАТИЧНЫЙ Где находится примерно стрелка.
Если включить ОБОГРЕВ Преднего, заднего стекол; А.С.; Градусов 20-ть поставить при обдуве выше среднего... СТРЕЛКА ПЕРЕХОДИТ БОЛЬШУЮ РИСКУ 3, как обозначено на рисунке.
P.S.: Ниже, чем середина между 2 и 3 БОЛЬШОЙ Риской - не опусается. (В рабочем, прогретом режиме)
у меня так-же.
греется быстрее и сильнее бензинки.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 11:15
хехе, и снова здрасьтуйте :mrgreen:
вопрос больше наверно к владельцам "сараев" они же универсалы
копался тут на днях в мануалах, нашел, что в некоторых комплектациях, на задней двери была ручка открытия оной из салона, ктонить такое видел ? ...оч полезная вещ
или может ктонить такую себе сам делал ? ...если да то расскажите как
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 11:30
Dervik, есть сараи, в которых в багажнике два детских сиденья ставятся... и ручка соответственно.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 11:31
да да, у меня кстати чуть было не случился экземпляр с детскими сидениями в багажнике, но ручка только в них ставилась ?
