Текущее время: 12.07.2026 6:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Система подачи воздуха
СообщениеДобавлено: 1.10.2004 11:19
Кто что думает об этом:
http://www.renaultfaq.ru/data/article.asp?id=13
Стоит ли себе это ставить?
СообщениеДобавлено: 1.10.2004 11:34
Интересно, а можно ли сменный срортивный фильтр купить в Минске?
СообщениеДобавлено: 1.10.2004 11:45
Может где и можно найти.... в крайнем случае могу заказать из Москвы. Другой вопрос стоит ли?
СообщениеДобавлено: 1.10.2004 12:30
А почему бы и нет. Все зависит от цены. Я говорю о том, который похож на стандартный (овал). Никаких доработок, просто заменил фильтр и смотри. Я бы купил, если бы цена раумная и рассказал бы народу что да как.
СообщениеДобавлено: 1.10.2004 13:59
На www.tuning.by я видел обычные(овальные) воздушные фильтры низкого сопротивления HP - 30 евро вроде ... :roll:
СообщениеДобавлено: 1.10.2004 16:35
Для Рено 19 (позвонил и спросил):
фильтр надо заказывать. Стоит 30 евро, ждать1,5 месяца
Фильтр моется, а потом смазывается.
Жидкость для мытья стоит 17700BLR (~8,15$), масло для смазки - 22500 (~10,37$). Указаны цены за емкости, которых хватит на 2-3 проецдуры. Порекомендовали через тысяч пять мыть/смазывать. Пока не истрипается паралон можно использовать, как долго он трепается - затрудняются сказать, ну не менее 10 циклов мойки выдержит (так сказали)
Последний раз редактировалось Netman 22.12.2004 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 1.10.2004 20:49
Спасибо за исчерпывающий ответ! Надо будет заказать... плохо что 1.5 месяца, т.к. зимой я езжу мало. Если поставлю - расскажу о результате. Попробую еще поискать этот фильтр в Минске.
СообщениеДобавлено: 16.10.2004 22:05
Что с нулевиками затишье???
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 17.10.2004 19:51
Прямоточный фильтр оригинальнее выглядит, да вроде и мощи маленько прибавить может.
Я уже сам давно к такому примеряюсь. Если мой кожух воздушного вильтра демонтировать, то спорт-фильтр ровненько подходит по диаметру хомута под основной патрубок.
На Жданиках такой фильтр (сам спрашивал) фирмы SCT стоит 25 у.е.
По весне наверное все-таки поставлю. Тогда и впечатлением поделюсь.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 17.10.2004 20:18
Выглядит не спорю - оригинально и весело, добавляет свиста при разгазовке, но вот то что мощи прибавляет - самое распространненое заблуждение.
На турбовых и многообьемных прибавляет, а на стоке только понты как говориться.
Конечно если у тебя настроен впуск и выпуск, до лишний кислород твоему двигателю не помешает.
Его можно поставить и из - за понтов и из - за того что у него ресурс больше!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 17.10.2004 20:33
На счет мощи не спорю -не спец, да и понты не люблю гонять все-равно воздухана под капотом никто не видит. Просто хочется что-то интересное поставить на тачку и опробовать в действии. Да и ресурс опять же в плюсы тянет. А для 19-ки мне и моих 110 коников хватает. Я не гонщик.
СообщениеДобавлено: 17.10.2004 21:25
Макs писал(а):
.... и моих 110 коников ......
помойму у тя 114 коников (F3P с распределенным впр.) :D тута любому спокойному парню хватит. :wink:
СообщениеДобавлено: 17.10.2004 21:32
4 коня налево 4 направо - принцип тот же - влезай да езди.
СообщениеДобавлено: 17.10.2004 22:34
хыы, добавляет...
а зачем пробовать, чтобы ощутить!?
сними фильтр и поезди по чистым дорогам без него
делай вывод, лучше стало или нет...
СообщениеДобавлено: 19.10.2004 10:24
Oxygen писал(а):
хыы, добавляет...
Сделал так. Особой прибавки мощности я не ощутил. После этого я задумался о надобности этого фильтра....
