Текущее время: 19.10.2025 19:41
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 17:40
всем привет!
Такая проблема. Рено19, моно 1,4 бензин.
На холодную не дает достаточно оборотов (500-600). Приходится выжимать акселератор, пока не нагреется.
На горячую - наоборот: торчит в районе 1100 на холостом ходу.
по городу в пробках кататься на 1,4 = 2,0 автомат какой-нибудь.
подскажите пж, что может глючить?
куда съездить на диагностику, чтоб стоимость не превышала остаточную стоимость реношки ;)
заранее спа!
icq 355-588-582
gee77@bk.ru
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 17:47
ИМХО, вооружится тестером, найти свободный денек и гараж - и в бой! Данные для проверки могу дать...
А так может быть все что угодно... просто самих датчиков не так то и много... просто поочереди все проверить да и все делов..
Опять-же, с чего началось?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 17:59
Началось зимой с плохой заводки.
Учитывая, что аккум дохлый и много не погоняешь, приходилось помогать акселератором.
Тестер есть, гараж тоже... но без ЦУ и схемы действий, можно подвиснуть на неделю другую. Без талмуда толкового не обойтись.. ;(
СообщениеДобавлено: 7.06.2008 11:25
Постараюсь в понедельник подкинуть данные для тестирования... только надо точно номер двига, год выпуска машинки
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.06.2008 20:18
1,4 бенз., цепь.
седан
1991г.
VF1L5320507126066 (первая может быть не V, а W).
:drink:
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 10:19
Сразу проверь: датчик температуры колектора и датчик температуры рабочей смеси.
Как их проверить почитай здесь: http://renault-19.5go.ru/html/7_2.htm
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 10:45
Что-то пока не могу найти Автодату :( Ну ничего, до завтра обязательно выложу, а пока глянь по линкам, ужо обсуждалось..
viewtopic.php?t=4701&postdays=0&postorder=asc&start=0 там про ДПДЗ и МАР написано...
температурный датчик на мозги:
Датчик температуры охлаждающей жидкости
20 / 3060 - 4045
40 / 1315- 1600
80 / 300 - 370
90 / 210 - 270 Ом
Это так, навскидку... завтра выложу распиновку мозгов и тотальную проверку...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 11:17
Всем спа!!!
Пошел проверяццо.. :shock:
