Текущее время: 8.11.2025 4:19
 Заголовок сообщения: Сильные наводки в динамиках
СообщениеДобавлено: 8.06.2008 20:50
На неделе случилось страшное. Заглушил машину, через 15минут вернулся, завожу, а из динамиков характерные помехи в такт оборотам двигателя, причем громко. Может кто то знает, что в мегане может быть причиной. Может кондер какой нибудь в генераторе сдох, потому что линейники в порядке, нигде ничего не коротит, и вообще, подскажите, кто мне может помочь. Без музыки второй день езжу, уже уши болят от тишины :-x
R11 1.4 BC37 > R19 1.8 F3P > Megane K7M1.6(продан)^нуждаюсь в рено купе с мощн. двиг. в ЛС.
СообщениеДобавлено: 8.06.2008 23:29
что есть линейники?
СообщениеДобавлено: 8.06.2008 23:56
ЮМБР
усилитель и кабеля до него от магнитолы
Спасите, помогите!...
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 0:29
Валентин, отсоедини магнитолу - и послушай
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 1:21
масса пропала :(
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 1:35
_eagle_, +1.
Это основная причина.
Иногда еще бывает проблемы с генератором или с фильтром питания.
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 9:55
Ребята, масса не пропала, за контакты я подергал - никакого эффекта, когда магнитола отключается, наступает полная тишина, ведь отключается и усилитель одновременно. Чувствую ляснулось что то именно под капотом, а-ля генератор и фильтра, но кто имеет опыт в этой области. К кому обращаться.
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 23:31
У меня было похожее. Открутился винтик (один из четырех), который крышку корпуса/экрана прикручивал. Закрутил назад и все стало на места. Глянь. Может банально все просто
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 0:06
Netman
Взял магнитолу другую на пробу. Завтра будем выяснять.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 9:23
возьми хороший конденсатор аля типа полярный 4700мкф х 25В и потыкай во время включенной системы по питанию - узнаеш гена ето или фильтр на гене....
если и ето не пропадет остается или магнитола(могли выйти из строя обвязки фильтров по питанию или оконечных услилителей магнитолы) или усилитель(как и в магнитоле или как мне приносли однажды на ремонт усилитель массы не было и давало гул по самое нехачу) или провода(пропала масса или банальный обрыв канала)
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 15:06
1. Магнитолу подкинули - наводки при вкл. зажигании не пропали.
2. Межблочник из дому притянул заведомо исправный - наводки не пропали.
3. Кондер подкинули - наводки не пропали.
После чего знакомый уверил, что нужно в гараже померять осциллографом, и на основании измерений он сделает четкий вывод, усилок подгорел или под капотом. Я считаю, что проще подкинуть другой усилок, только его где то нужно взять. У кого нибудь есть решение?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 15:19
а не пробовал без усилка проверять? на простые динамики?
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 16:03
_eagle_
Нет, поскольку у меня через внешний усил, вся остальная проводка была выкинута.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 16:14
Валентин сам выкидал или тока концы отрезал(она же идет в жгуте проводов)?
ну на фишке то у самой магнитолы должны же быть провода :shock:
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 16:46
Какой винтик???
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
