Текущее время: 29.11.2025 3:58
СообщениеДобавлено: 18.10.2004 19:36
Есть рено-19 1.9ТДИ седан, 94 года. Очень сильно потёк люк. Воды было море, налило на пол под ноги задним пассажирам даже. Что делать? Пока заклеил скотчем...
До следующией битвы...
СообщениеДобавлено: 19.10.2004 1:24
Тут уже упоминалось о конторе, которая занимается люками. Может помогут. см. Проблемы с люком в RENAULT 19
СообщениеДобавлено: 19.10.2004 15:59
у меня подтекал тока не так сильно...
я делал так:
снимал стеклянную крышку полностью и промазывал площадь ее прилегания к резинке силиконом. Слой не слишком толстый но и не совсем тонкий... на крайняк можешь потом еще домазать....
вроде не течет.
люк у меня открывается вверх (ручками крутить надо)...
СообщениеДобавлено: 19.10.2004 19:59
Если заводской люк, то просто между резинкой и стеклом нужно залить хорошего герметика.
СообщениеДобавлено: 19.10.2004 20:11
Если люк не заводской, то сначала нужно уточнить где течет. Может течь между крышей и люком, как у меня было. Тогда полностью снимать люк, обезжиривать и на герметик. Мне помогло ...
СообщениеДобавлено: 20.10.2004 20:10
У меня люк вроде не заводсткой. Течёт этот люк зараза по всей длинне - т.е. между резинкой и крышой (корпусом машины), а также течёт между резинкой и стеклом.
