Текущее время: 19.10.2025 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 18:20
Р-19, 1.4-моно (c3j)
Упрямо не хочет заводиться двигатель. С буксира заводиться легко. Все проблемы только ,когда двигатель холодный. Если завести и дать прогреться, заглушить, то заводиться. Бензин поступает, стартер крутит, искра тоже вроде как есть. Новый распределитель зажигания, свечи тоже новые, воздушный фильтр и 1000 не прошел… На комп. Диагностике сказали, что сервомотор х.х. Проверял, как написано в книге,(клеммы на аккум.) он работает. Если двигатель завелся, то работает стабильно. Может знает кто что может быть?
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 21:55
а если педалькой помогать, тоже не заводиться?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 10:13
Не помогает. :( Пробовал даже прямо на заслонку бензин подливать- не помогает.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 10:17
значит мотор ХХ нипричем, надо копать в другую сторону
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 10:21
НЕ подскажешь в какую?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 10:58
Дми3й
это скорее вопрос в владельцам машин с двигателем c3j, у меня по утрам не заводилась, когда крышка распределителя была треснута, да и то, только в сырую погоду. Но всеравно, мне кажеться надо смотреть зажигание (может катушка). Кстати, а "пила" на панели не горит?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 11:15
Дми3й: попробуй утром скинуть разъем с датчика положения дроссельной заслонки - назодится на самой дроссельной заслонке по другую сторону от лапки самой заслонки... и, немного нажав педаль газа (эмуляция работы регулятора хх), заводится... если заведется,- то ДПДЗ... только при отключенной фишке хх вообще не регулируется, надобно педалькой прогреть.... и, опять же, датчик температуры ОЖ на мозги... я тут где-то недавно выкладывал таблицу сопротивлений...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 11:43
andrew-R19: можешь подробней обьяснить какой разъем? тот, который по другую сторону от мотора хх (Если стоять лицом к двигателю, справа от заслонки)? я с этой машиной только с сентября и толком не знаю где какой датчик ( "чайник") :oops:
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 12:10
Итак... я так понял что впрыск БОШ....
Глядим на моноинжектор и дрос. заслонку.... прямо на нем спереди расположен регулятор хх, который двигает лапку привода дрос. залонки слева... справа же находится потенциометр. он прикручен четырьмя болтами к корпусу дрос. заслонки... виден только разъем на который одета фишка... вот эту фишку и надо снять...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 12:50
andrew-R19: Впрыск Bendix... Не тот ли это разьем рядом с мотором хх с 4=мя выводами? забыл сказать... После неудачной попытки запуска, кузов машины бьется током.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 17:30
Дми3й, уже хуже... на бендиксе нету потенциометра... есть только выключатель полной нагрузки... а нельзя сфоткать моник? было бы проще.. просто не могу найти ссылку, тут где-то была...
Короче.. ИМХО, неправильное зажигание...
А точно бендикс??
вроде на потениометр тоже разъем с 4-мя проводами... он как-бы воткнут в корпус дроссельной заслонки справа как-бы перпендикулярно взгляду...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 22:21
Я определил, что бендикс по картинке... На сайте Renault-club.by в разделе Рено-19. Есть инструкция по эксплуатации на Р-19. "Система впрыска". Посмотри пожалуйста там, если не найдешь, я сфоткаю. Спасибо за старание! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 10:23
Одноточечная система впрыска Bendix со снятым воздушным фильтром:
Элементы системы впрыска Bosch
теперь у себя снимаем верхнюю крышку (воздухоподвод) моника и сличаем картинки... Кажется мне что у тебя бош, вроде бендикс ставились на 1,7 моторы
..теперь по картинке
находим у себя разъем №4... и отключаем...
далее все как я описывал выше..
Кста.. лучше найти еще одного чела чтоб он смотрел прыскает ли на заслонку бензин во время запуска.. может просто форсунка подлипает,- у меня тоже было...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 10:37
Вот по 1-ой ссылке я и определил, что бендикс... Снимал воздухан: один в один бендикс...
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 13:49
а справа разъем №4 есть?
R-19, 1.8 F3P 706
