Текущее время: 29.11.2025 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 18:16
Я то же менял на Солтыса, только я их при этом замучал вопросами и они запустили меня в бокс и замену делали при мне. Масло заливали Дексрон III, бутылку показавали, к сожелению название не помню, сказали что такое и надо, это я потом выяснил, что они не были не правы (мягко выражаясь).
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 18:48
выражаясь).
у них другого нет :P
Ну у нас и цены в РБ. Центер европы, мля... на shop.by Mobil ATF SHC - 40 у.е.
Как вариант, можешь поспрашивать на Волво сервисе. Может тебе и продадут. Может и дешевле чем 30-40 у.е. Aisin много где ставили. Вроде даже на опелях и тоётах есть.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 18:54
В Москве в первом попавшемся нете 20 у.е. за 1л ATF SHC
http://autocosmetica.ru/info/acosm_aga/ ... il/a1954b/
Всё равно дороже чем дексрон 3. на одну замену 8л
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 19:47
Ну из Москвы не проблема привезти. Доставка упаковки будет стоить около 10 уе, автобусом. Я работаю с Москвой, утром ставят, вечером тут. Можно упаковку попалам, если хочеш.
СообщениеДобавлено: 21.06.2008 10:30
Спасибо большое. Давай подумаем на следующей неделе об этом. Учти. Эту ссылку и масло в ссылке я не знаю. Это первое что попалось подруку, чтоб сравнить. Масло я собирался менять осенью...
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 2:39
По той же ссылке, что ты дал, в разделе LIQUI MOLY есть Дексрон IIE правда подороже чем ATF SHC. Около 29 уе. В принципе официалы у нас в Минске предлагали Clip oil - 25 уе за 1 л., правда оно для коробок SU1, говорили что подходит. Если не торопиться могут и нужное привести но цену не назвали.
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 2:45
А Дексрон IIE расчитан на 120 000 км пробега, так что то на то и выходит, что цена хорошего Дексрон III и замена каждые 30 000 км, что Дексрон IIE и замена после 120 000 км, по цене одинаково. А для коробки Дексрон IIE я думаю лучше...
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 16:04
В чём лучше? (1) Лучшая антикорозийная защита и стойкость масла на длительный период? Я так понимаю, нужно 8 литров по 20..30 у.е. Что-то не очень хочеца выкладывать за это "лучше" 140-260 у.е. в один приём.
(2) Лучшая динамика и защита от выхода коробки из строя из-за различия в свойствах жидкости? Вот бы кто-нибудь этобы подтвердил. Тогда можно подумать о единовременной трате за "лучшее" масло.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 16:56
Лучше в том смысле, что придумывают же для чегото разные масла. Я не думаю что это толко маркетинговые ходы, разница в них ведь всетаки есть. Хотя интересно было бы спрость у самой коробки, что бы она сказала. Может ей и в самом деле "до фени".
А что ты думаеш по поводу разных параметров масел Дексрон II и III, на что эта разница может влиять с технической точки зрения?
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 17:25
Нашёл эту (старую) стайку. Про свойсва см. вот тут. Не совсем по теме, но это единственная "жёлтая" пресса, где хоть как-то "научно" сравнивают свойства масел для АКПП на прилавке. Где-то в нете был вариант с табличкой по результатам теста.
т.е.
1. инертность к меди и проч. цветным...
2. вязкость в холодном клмате/на холодную
3. вязкость на горячую (дипазон...)
4. темп. вспышки...
Вот первоисточник:
http://www.zr.ru/articles/51592/
в будущей замене я склоняюсь к ENEOS ATF III (!)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 17:48
Ещё нашёл у себя:
ELFMATIC G2 SYN - трансмиссионное масло на синтетической основе (GM Dexron IIE)
Характеристики ELFMATIC G2 SYN
Плотность при 15°С, кг/дм3 0,840
Кинематическая вязкость при 40°С mm2/s(cSt) 33
Кинематическая вязкость при 100°С mm2/s(cSt) 7,4
Индекс вязкости 200
Температура застывания,°С -51
(!) сравни с http://eneos.by/index.php?p=shop&area=1
Так что пошли искать ENEOS ATF III :ustav: [/b]
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 18:20
ENEOS ATF III - полностью поддерживаю. :xlopat:
А вот ELFMATIC G2 SYN после прочитанного о Elf Elfmatic G3 как то доверия не вызывает....
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 18:26
Наконец то я увидел циферки сравнения Дексрон II и III, хотябы на примере одного ENEOS и увидел что разницы то и нет (почти) :beer:
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 18:52
опт 0.94 л х 20 шт. по 6.08
Вел. 29-625-7-222
 Заголовок сообщения: Dexron II и III
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 16:58
нашёл новый ресурс - Dexron II и III
http://byjournal.com/avtofan/2008/06/23 ... -ii-i-iii/
О цвете жидкости для АКПП (Заметьте я специально сказал жидкости ,а не масла!) Многие определяют фактор выбора жидкости именно по цвету, напрасно! Цвет, это лишь красители которые на заводе добавляют изготовители чтобы было легче находить подтеки, а разница в цвете показывает на какой основе сделана ATF .Желтый цвет ATF свидетельствует о том что в АКПП залита жидкость на синтетической основе, а красный говорит о минеральном составе жидкости.
Вел. 29-625-7-222
