Текущее время: 28.11.2025 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 16:19
Подскажите! У меня нет кондиционера. Можно ли установить Б/У? Сколько это будет стоить? Спасибо.
Renault Scenic 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 16:38
проще купить другой авто
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 17:12
Б/у поставить можно, но см. пост выше :D
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 23:22
В прошлом году поинтересовался на Машиностроителей: 3000 евро. Купил другой Сценик с кондеем (климатом) получилось та же доплата, только в баксах. Видимо правы коллеги, не стоит придумывать то, что уже придумано... Всех благ
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 9:30
Ну это на Машиностроителей, а так можно в 1000 уложиться, а смысл?
Действительно, проще другое авто купить.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер в Scenic
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 15:16
Всем привет! Поделитесь, пжлста, опытом, кто как чистит и дезинфицирует свой кондиционер. Интересует больше использование пены. В инструкции написано вставлять трубку баллончика в заборник воздуха в салоне при включённой рециркуляции. Где он в сценике 1 находится? Читал, что под ногами у пассажира, но нашёл там только 2 дефлектора(маленький и большой), которые вроде на обдув только. Больше ничего нету. И ещё нанести пену на испаритель. Это который сразу за салонным фильтром находится? И что с фильтром делать, оставлять? В общем, наносил я пену на испаритель( если это он за фильтром), вставлял трубку баллона в сливной шланг, в воздуховоды ( не знаю или можно), хотел ещё найти заборник воздуха в салоне. Использование пены никак не отразится на вентиляторе отопителя? Вроде как включен должен быть при обработке. Буду благодарен за любые подсказки и советы, а то когда кондей работает, ещё вроде ничего не слышно, но когда выключаешь, появляется неприятный запашок.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 15:32
Я наваливаю пену на испаритель, а дальше по инструкции. Благо, что у меня испаритель доступен. Эффект значительный.
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 16:13
Салонный фильтр менять обязательно, от него вонь.
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 22:54
Alex83 У меня тоже был запашок. Я покупал себе аэрозольный. Включаешь кондёр, рециркуляцию, ставишь балончик к ногам пассажира и на минут 10 пускай поработает обдув на мах. Эффект заметил, мне понравилось. Запах изчез.
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 22:56
Покупать надо тот, что на испаритель пшикается. Остальное ерунда.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 8:17
Aleksey, у вас испаритель сразу за салонным фильтром?
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 8:18
Он у меня ещё относительно свежий, но видимо придётся купить. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 9:33
Свежий это сколько? Испаритель похож на радиатор, только маленький.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 9:45
Ну свежий не свежий, всё равно заменю, а испаритель у меня выходит за фильтром салонным, да, похож на радиатор. Кстати, испаритель с виду как новый, абсолютно чистый, безо всяких грибов и плесени, как некоторые пугают. Обработаю его ещё разок.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 12:42
Покупал сегодня салонный фильтр, так продавец предложил 2 варианта - в корпусе и бескорпусной. Всегда предлагали только 2-й вариант, вставка обычная. Что за фильтр в корпусе? Может мне такой нужен?
