Текущее время: 24.07.2026 8:04
 Заголовок сообщения: Safrane II: как снять передний бампер?
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 17:10
Подскажите кто знает как снять передний бампер на 2-м Сафране?
Не могу понять где болты...
Если кому приходилось, расскажите порядок разборки и сборки.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 17:29
По одному болтику есть в на концах бампера, из под арок колесных видно. Болтик под звездочку(25 или 27, не помню точно). Еще защелки есть бампера к крыльям. Вроде все, может снизу еще что-то.
Safrane II 2.2Td
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 18:09
Поддерживаю, но у меня болты не под звездочку, а под обычную головку на 10. Снизу у меня тоже бампер не закреплен -хотя должен. Думаю что снизу он должен крепится к защите(которой у меня пока нет).
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 18:37
А эти болтики под пластиком под крыльями? И где стоят пластиковые защелки, как их снять?
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 18:43
Болтики под крыльями, но добраться до них можно отогнув передние подкрылки. Защелки распололожены на самом "острие" бампера -где он переходит в крыло. Представляют собой пластиковые штыри крадратного сечения -соединяют кромку бампера и кромку крыла. Их надо не снимать, а утопить внутрь бампера -отверткой цепляешь его шляпку и тянешь вниз.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 19:28
Можно еще быстрым способом, но в нем много побочных эффектов :mrgreen:
А если серьезно, то все правильно описано в предыдущих постах. Два болта по сторонам и, возможно, один болт снизу посередине он креепится к штанге усилителя бампера, все можно снять без ямы.
86*
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 9:51
спасибо за помощь!
на выходных сниму :-)
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 12:37
Сергей, а вот здесь можно поподробнее. Что значат соединяют? У меня они просто торчат вертикально вверх и к кромке крыла ничем не крепятся. Может у меня какого-то крепления не хватает? Ну типа дванули на бампер чё-то и отстегнулось. теперь концы бамперак к кромке не прижаты, а висят в воздухе.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
