Текущее время: 14.12.2025 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 23:53
malsas
купи сразу хомут, старый обжатьврдли получится.
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 1:44
malsas, я у себя на 19-ке тоже не нашел, а хомуты можно и старые - в зависимости от состояния. Если новые, то главное не брать китайские - такие с прямоугольными дырочками - слишком мягкие, ненадежные и можно с первого раза сорвать резбу на головке. Лучше уж российские и что бы там головка была и под отвертку и под ключик. У себя как то скручивал фуфельный закоревший хомут с головкой только под отвертку - сразу же сорвал резьбу и потом еще минут 10 терзал его, пока снял.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 11:39
blase, у меня пока родные хомуты стоят. И если получиться их обжать, то как? Без специнструмента?
А для слива достаточно будет токо нижний шланг от радиатора отсоединить, иль еще чего надо(+ хомуты другие прикупить)?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 12:48
Хочу поменять антифриз на Сафране.
Вопрос (1): 2.5 мотор обязательно развоздушивать через пробки-винты в патрубках? Или как действовать чтоб их не заломать? Может заранее закпить пару штук в наших сервисах?
Вопрос (2): до сливной пробки в блоке можно добраться? или нужно что-то снимать ?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 15:56
malsas, честно говоря не совсем понимаю что значит обжать. Я вот вчера редуктор газовый скручивал - 3 хомута откручивал. Открутились нормально, ничего нигде не проскакивало, не проворачивалось. Откапиталили мне редуктор - протер шланги и фланцы редуктора тряпкой, не сильно смоченной растворителем, мазанул герметом, подождал 5 минуток, надел и зажал теми же хомутами.
Про нижний патрубок тут где то писали - ДОСТАТОЧНО!!!. Я в прошлом году заливал антифриз. Открыл книжку, просветился, не нашел сзади никакого клапана, открутил нижний патрубок. Потом решил на всякий случай промыть радиатор, открутил верхний патрубок, залил туда воды (в радиатор), через нижнюю дырку вытекло, продул воздухом. Потом еще в бачок залил воды, что бы промыть, потом дунул в бачок что бы остатки воды слились. В общем че то я намудрил там еще незнавши в первый раз, но получилось нормально - антифриза влезло почти по нормативу. В итоге после промывки радиатора из него сразу начило не слабо парить, пока все дырки не зашлаковались.
Так что хомутов лучше купить пару штук (стоят недорого и когда-нибудь пригодяться), если не знаешь что там залито, то по возможности нужно побольше слить из системы старую жидкость и промыть. Когда сольешь старое, пожмякай патрубки на наличие трещин и разрыров (у меня как то рванул один от старости - визуально целый, а хлестало как из фонтана. Заглянул во внутрь - кошмар, все в трещинах). Купи гермет термостойкий. А еще, раз ты не в курсе этой процедуры - не лезь пока не остынет и сначала открути крышку бачка что бы сбросить давление, а то обольешься. И почитай как правильно заливать антифриз - штуцер на радиаторе, завести с открытой крышкой и т.д.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 17:05
blase
родные хомуты на патрубках без винтов ))). они просто стянуты- типо кольца жесткого на потрубке. его разжимаешь и снимашь патрубок. второй раз поставить врядли удасться.
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 23:12
Если чуть помучиться, что-нибудь получится!!! :D :D :D
Благодарю всех за советы!
Сегодня померил патрубки, завтра прикуплю хомутиков и вперед!
Да, кто знает точный размер, резьбу продувочных пробок(пластмассовых)? я бы завтра себе новые и выточил.
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 11:31
malsas, не обязательно, просто когда заливать антифриз будешь, лей его тонкой струйкой и во время этой процедуры жамкай рукой нижний патрубок радиатора, всегда так делал никогда не завоздушивалось
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 11:52
Dervik,
ОК! Вас понял. :)
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 0:14
пардон если не в тему.
замена на станции антифрза с промывкой системы стоит около 40 тыс.руб. и 30 мин. времени, стоит ли заморачиваться и менять его самому?
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 0:26
Ну если учесть, что 5 л концентрата стоило недавно 45000,
то платить двойную норму как-то не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 0:51
у меня выдули из системы ОЖ старый антифриз или то что им называлось муть какая-то.
подключили водяной компресор, прогнали водичку ушло литров 30 где-то, пока чистая не пошла, потом "закачали" новую ОЖ. Никакого завоздушивания и т.д. Хомуты аккуратно сняли и назад поставили. Ежу неделю, никаких признаков на перегрев мотора нет и в помине.
Даже при наличи гаража сам бы процедуру с промывкой системы наверное нормально бы не сделал. Поэтому заплатил и в принципе не жалею.
1 л. концетрата LM G11 стоил, что-то около 9600+естественно вода.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 1:19
Ну... это... типа... прикольно самому...
Получается если 5л синенького антифриза 22 тыс., то работа 18 тыс.
Итак, 18 тыс за полчаса. Умножив 18 тыс. на 16 получаем 288 тыс. И это только за 8-мичасовой рабочий день... Ну если даже брать 15 тыс, то получаем 240 тыс в день... Хм... :-? :cool: :idea:
Господа!!! Беспретендентная акция по замене антифриза!!! Низкие цены - всего лишь 15 тыс. для машин с наклейкой рено-клуба!!! И, внимание, кто приведет с собой друзей и знакомых замена антифриза в двух авто за 25 тыс :!: :!: :!: и ириска в подарок :!: Но и это еще не все - по итогам месяца будет определяться машина, в которой лучше всего получилось поменять антифриз. Победителю будет вручен ценный приз - шыкаладка Аленка :!: Ну и в канун Нового Года, финалисту, чья машина еще сможет передвигаться, будет вручен суперприз - две шыкаладки Аленка. :!: :!: :!:
Торопитесь, налетайте - антифриз быстрей меняйте!
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 1:53
Я правильно понял, 40000 это только работа без стоимости расходников?
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 7:19
да, вернее даже 36 тыс.
