Текущее время: 17.09.2025 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 9:13
Опять появился металлическое цокание в движке. Причем сразу и на холоную и на горячую. Как старый мотоцикл. :shock:
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 9:30
...а фазорегулятор менял?
...наверное поможет только вскрытие :(
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 20:50
Всё - реальная история - сегодня делал Эспайса 2.0 16V - незнаю где его лепили раньше - НО поставили шестерню коленвала на шпонку - Это раз установка коленвала относительно распредвалов ушла вперёд градусов на 10-на четыре зуба по-маховику к примеру.. - это два умудрились обломать бурт на четверть по периметру на шестерне коленвала - это три совершенно не поставили кронштейн воздухозаборника и он просто сваливался с корпуса воздушного фильтра - это четыре Ну пару болтов на алюминиевую крышку не ставили Машинка работала некрасиво...как-будто распередвалами погрымливала после установки по фиксаторам все стало работать как положено ....не знаю как фотки выложить ..цирк
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 9:34
kotlin
Профессионалы работали, сразу видно.....
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 14:34
Фазорегулятор не менял. Стук конкретно двойной,металлический в левой части двигла. Говорят разбиты два гидрокомпенсатора.
Ситуация похожа на Эспайс у Kotlin. Поставили шпонку, которая не стояла (так что - она не НУЖНА?!!!). Хотя утверждают, что ремень стоит правильно (со шпонкой). Запутался окончательно. Кто-нибудь!!!! Помогите найти толкового мастера в Бресте :spravka: !!!!!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 1:27
radek писал(а):
... Не работают часы на панели, в меню настроишь, есть. Ключ достал - вставил - нет...
При установке часов вручную в системах с навигацией, после выключения зажигания, данные обнуляются. В идеале время должно выставляться автоматически по GPSу через некоторое время после включения зажигания.
Если этого не происходит, то надо искать неисправность в нави:
1. неисправность антенны;
2. неисправность кабеля от антенны (перелом, отгнили разъемы);
3. неисправность приемного блока;
4. и наконец соединение всех блоков между собой.
Пункт 2 проверяется прозвонкой и внешним осмотром. Пункты 1,3,4 - путем прогона теста встроенной в нави системой диагностики (при заведомо исправном пункте 2).
Для входа в меню диагностики потребуется код - "4112". Дальше можно разобраться имея школьный уровень английского или какой-там у вас язык стоит.
Бывший ОКАвод - очень низко летал, продал...
Сценик-1 2000г., 2.0 16v (F4R), высоко езжу.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 12:58
radek писал(а):
у меня экран с навигацией, часы настраиваются в меню навигации, а не кнопками. подозреваю, что здесь "собака порылась". странно что появилось это после вышеобсужденного ремонта двигателя .. :cry: про замену всех 16 гидрокомпенсаторов одновременно никто из "зубров" не прояснит ситуацию?
Это после снятия аккамулятора.У меня та же беда.Карту достаешь и время сбиваются.
