Текущее время: 17.04.2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 10:28
В свете проверок всех мнений по поводу моей машынки и её коробки хочется поинтересоваться...
Может ли оказывать влияние на коробку масло которое туда залито???
Ну например вязкость не та и ч охотно разгоняется на первой передаче и гудит на остаьных?! Отмечу лишь то что ДО замены масла этого просто не было.
Посоветуйте масло для моей машынки... Рено19, 3-х ступка АКПП (МВ3 вроде)... :roll:
L2 f1, 1.9 dci, F9Q, PK6 - Продана.
Audi A6 C6 Quattro, 3.2 V6, Tiptronik - езжу
СообщениеДобавлено: 9.05.2008 18:23
Добрый день товарищи.
Перебрали мне мою АКПП полностью - 100% рабочая. Но проблема всё равно имеет место быть: в режиме Drive (и в очень малой степени в режиме Reverse) машинку колбасит "шо ппц".
Прошу мне помочь разобраться с проблемкой... Порывшись в инете набрёл на предполагаемые неисправности, датчика холостого хода либо датчика дроссельной заслонки...
Ещё такой вариант - прочитал что можно обучить заслонку. На моновпрыске как я понимаю именно электроникой всё регулируется!? Может быть можно "научить" работать правильно!?!?
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 11:12
а про подушку двигателя ничего не сказано ???
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 13:15
Хм... А как это можно проверить? И может ли такое быть, чтобы обороты так падали и при разгоне с положения "стою никого не трогаю" такая потеря мощности?! 0_0
ЗЫ Можно ли самому поменять подушку????
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 19:13
Ну собсна говоря как и предполагалось - https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=13258 у меня подушка двигателя плохая.... буду менять. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 0:16
Всем привет! Сегодня загорелась пила, причем как-то странно. Пила загорается, когда включаешь drive или revers, погорит пару секунд и гаснет, иногда гаснет только после того, как начнешь ехать. Передачи переключаются нормально, рывков нету. Все как обычно. Если машину заглушить и сразу же завести то ошибка исчезает. Появилась второй раз через минут 20 или после езды км 15. Остановился, заглушил, завел ошибка пропала. Сидел в гараже и специально переключал на разные передачи, но ни чего не загорелось. Может у кого есть какие мысли?
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 9:54
А как с уровнем масла в коробке?
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 9:58
Michalych писал(а):
Кстати рад услышать еще одного владельца Рено с АКПП.
Может у кого есть знакомые мастера по коробке и двигателю?
[url=http://www.active.by/?p=[PROMO_CODE]][img]http://www.active.by/images/partners_gif/auto_350x19.gif[/img][/url]
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 23:02
Сегодня договорился на СТО Летучий Голандец. По телефону вначале не очень охотно соглашались принять после выходных, созвонился с вышестоящим их руководством (зам. директора по техническим вопросам, или что-то в этом духе МИРОВОЙ МУЖИК). До этого у них менял датчик скорости выходного вала. Загнал в полдень в 17-00 машина была готова. Проверили уровень масла, долили 1 литр нового, отдиагностировали, сказали все гуд. Масло не паленой, но так как прошел на нем 30 тыс. сказали что надо менять, отказался, ввиду отсутствия денег. Договорились после з/п. замена масла 60 тысяч + масло + фильтр. Остался во второй раз доволен. Рекомендую.
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 9:57
Michalych
Ок. Пасиба. Попробую туда обратится. Может помогут.
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 9:58
Michalych
Ок. Пасиба. :xlopat: Попробую туда обратится. Может помогут.
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 11:38
Michalych
Нет. Мне там тож не помогут. :cry:
Просто коробками то они занимаются, а мне грозит замена заднего сальника коленвала. А так как машинка с автоматом, а умельцы брацца не хотят, вот и ищу тех кто коробками занимается. Вдруг кто и поможет.
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 17:08
Не вижу проблем. Это сальники которые находятся на полуосях? Правильно я понял? Проще ты мне позвони, тел в личке, я свои сальники полуосевые менял на Корвата... если мы с тобой об одном и том же говорим...
Renault 19
Renault Scenic I
