Текущее время: 19.06.2026 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 1.07.2008 16:47
qwerty ну да, конечно же бар.
прочитал базар. по видимому насос окей, на ХХ и должно быть около 2.6 бар.. почему же тогда количество топлива в баке очень влияет на то как заводится машина на холодную - чем больеш топлива, тем лучше заводится, при литрах 7-10, вообще едва-едва заводится.. :(
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 22:57
Народ подскажите, что за фигня. Уровень топлива стрлка показыват нормально как и есть пол бака бензы, но при этом горит лампочка о том что топливо на исходе. Что это может быть? Машина Лагуна 1 1999г 1.8.
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 23:09
Bukпроверь контактнуюгруппу, которая идёт в бак, мозиожно влага попала и перемкнула вход/выход сигнала...
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 9:34
Контрольные вопросы: :)
1. А долить бензина не пробовал?
2. А борткомп есть?
3. А ГБО есть?
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 14:13
1. Бензина еще не доливал.
2. Компьютер есть.
3. ГБО как я понимаю газ. Его нету.
До этого менял лампочку в панели приборов. Все поставилось нормально. Выехал из дома, залил 10 литров (до этого лампа не горела). Проехал км 15 по городу и загорелась лампочка. Раньше 1 раз такая фигня была, если довести уровень топлива то загорания лампочки и залить литров 7 то она продолжала гореть. Но сейчас в баке литров 20. Стрелка показывает корректно. А бортовой комп в графе сколько осталось проехать на топливе показывает ---------
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 17:03
В машинах с борткомпом лампочкой аварийного остатка топлива управляет не датчик в бензобаке, а борткомп лично :D
и зажигает ее в тот момент, когда вместо пробега на остатке топлива загораются "тире".
Просто долей бензина.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 23:26
Сними сетку на насосе и почисти/замени, чем больше топлива тем больше давление на нижнюю точку в баке и тем больше общее давление в системе(физика, механика)
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 18:35
Спасибо долил бензина и сразу перестала гореть. Видно глюкануло е немножко :D
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 16:10
Народ,такой трабл-вчерась с напарником хотели достать и почистить в его Лагуне бензонасос,но весь процесс остановился на этапе снять топливные трубки с корпуса самого насоса,получилось только снять с корпуса электропровод.А сами трубки-ну ваще никак-в мануале написано про язычок блокиратора,ну хоть ты лопни-не нашли мы ничего такого,а тянуть с силой побоялись чтобы не сломать эти трубки вообще.
Мужчинам всегда не хватает алкоголя,табака и оружия.
Лагуна 94 г.-брюнетка 2-х литровая.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 16:23
Fireman блокиратора нету. надо стаскивать, силой. но аккуратно - можно обломать пластиковый штуцер.. я стягивал отверткой, упираясь в корпус. а потом пласкогубцами..
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 21:14
Не уверен. Лагуна 96 г. Если переключить комп в режим диагностики, то при снижении количества бензина в район границы резерва лампочка начинает мигать в такт с бултыханием бензина в баке, а борткомп начинает при каждой вспышке говорить "пожалуйста заправьтесь". То есть лампой управляет все же датчик в баке, а показания компа - от этого датчика.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 23:35
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ ДИСПЛЕЯ
Аварийный остаток топлива:
Индикация аварийного остатка топлива
активизируется, когда в топливном баке остается
6 литров. Электронная цепь приборного щитка
передает сигнал аварийного остатка топлива на
речевой синтезатор и включает контрольную
лампу.
Предполагаемый пробег отображается в течение
30 секунд, после чего он заменяется четырьмя
тире.
(из одной детской книжки - MR307-8) Изображение
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 15:02
лампу.
тире.
и как это электронная цепь замеряет остаток топлива в баке
??? :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 22:57
??? :mrgreen:
А вот если у тебя в бочке было 10 литров пива... а ты выпил 4 литра
тебе обязательно заглядывать в бочку, чтобы узнать, сколько осталось пива?
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 23:05
А откуда оно знает сколько в бочке было пива?
