Текущее время: 22.07.2026 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 23:02
Я подозреваю давление топлива. Свечи тут точно не причем.
не ну свечи ето последнее я же отписал чо топливную магистраль сначала проверит а потом осталное
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 23:18
Aleksey, при проблеме с давлением топлива обороты не набираются в любом случае. Ни при медленном наборе, ни при быстром.
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 23:40
Так... непонятки пошли. Ситуация такая. Я еду на 4 передаче 50 км/ч.
Нажимаю газ в пол - машина не набирает скорость вообще. Отпускаю газ,
и она начинает разгоняться. Существует точка положения педали газа,
при которой ускорение максимально, но эта точка разная для
разных оборотов двигателя (поэтому приходится играть газом).
Существует ещё одна штука. Работает на ХХ, я резко и неглубоко
нажимаю раз 5 педаль "газа". Машина начинает коптить похлеще
Икарусов. При прогазовке на больших оборотах дым исчезает. Явно
переобогащение смеси. Причем проблемы со смесью в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 7:40
Ситуация такая!!
Еду 110-120 хочу обогнать, нажимаю резко на педаль машина медленно начинает ускоряться я хочу добавить но уже полик!!
Хотя когда я просто как обычно еду и набираю постепенно скорость идет и больше 140 !! Может это так и надо, но раньше я не замечал, я мог обогнать без проблем!! Мотор работает нормально, при резком нажатии на педаль без движения все набирает как и положено, не тупит.
Вот только слышу в выхлопной не частое бухканье.
Вот и все!!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 8:13
ew2ce
С включенным кондеем тупит или всегда?
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 8:20
smalenski
Помоему всегда!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 8:46
у меня такое явление особенно заметно при непрогретой машине. При обгонах тож было - приходилось использовать "таксистский метод" (играть педалью газа). Где-то на тамошних сайтах встретил инфу, что это нормально, долго не верил и не мог привыкнуть (осбенно после Мазды), теперь смирился.
ew2ce
если что выясниться отпишитесь пож.
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 9:46
a.s.a
Может и нормально, до этого Опель был такого не было!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 10:06
Это ненормально.
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 10:28
У меня была проблема один в один... оказалось - датчик положения дроссельной заслонки... опять же.. провал и бухканье,- неправильное зажигание.. поскольку зажигание выставляется компом,- значит ему что-то дурит голову... в общем, надо ДПДЗ проверять на предмет верности показаний... лучше всего осциллографом...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 10:30
andrew-R19, у меня нет такого датчика и тоже изредка бухает в выхлопе. Какие предположения?
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 10:41
Aleksey у тебя разве не F3P? на F3P есть такой датчик..
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 10:54
andrew-R19
Приветствую!!
Осцилографом как то не удобно!!
В гараже 220 нет!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 11:09
так...а если бухкает, плохо набирает скорость (ну очень медленно), коптить хуже икаруса)))), и при этом троит на холостых...то что? хана движку?...или если это терпимо, можно ли ездить???...
Renault Megane 1.6 16V - уневрсал, 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 11:13
Antony206, для начала - свечи, ВВ провода (если есть), катушки зажигания, состояние ГРМ, компрессия.
Ну, а если терпимо - можно ездить.
Пока не перестанет ездить....
