Текущее время: 2.11.2025 7:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 13:16
Подскажите, плиз, ценник на замену рулевой рейки Рено19,
в Минске. На СТО в Слуцке выставили мне цену 370 000 бел руб. только за замену (снятие и установка) рейки, без ремонта,..
это насколько дорого?
renault 19, F3N 740, L53B
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 13:19
Мне кажется, снять-поставить стоит около 100 у.е.
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 13:33
В прошлом году за снять/поставить + ремонт отдавал 150 уев (по всему Минску). 370 тыс. за снять/поставить мне кажется многовато. Это наверно там у вас просто буржуйский город. В Минске должно быть дешевле. Ща может найду бумажку с СТО - скажу поточнее.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 13:44
Я месяц назад отремонтировал свою за 120.. в известном многим месте, о котором я узнал на этом форуме..
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 13:56
vidby
Два года назад, делали ремонт рейки на Мегане со снятием и установкой за 110$.
СообщениеДобавлено: 8.07.2008 15:16
Леонид, да, раньше так и было.
vidby, вобщем в бумажине написано 270 тыс. (видимо потому, что стоимость работ обычно включают и стоимость з/ч). Еще позвонил я своему реношному ремонтеру. Расклад такой: снять/поставить 45 уев (ремонтом рейки не заниматься, т.к. мильен сальников), если будет ...уево сниматься, то еще +5 и главное :!: :!: :!: у тебя должен быть с собой шланг высокого давления, потому что в 90% случаев снятия рейки он не откручивается, а ломается. По времени - лучше расчитывать на день.
С 1 по 15 августа он скорее всего будет в отпуске. Так что если надумаешь - познакомлю - прикольный дядька.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 14:12
за информацию - спасибо;
буду искать рейку со шлангом в.д. ...
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 14:25
vidby
А зачем искать рейку?
Уже есть приговор на замену?
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 14:50
Леонид, наверно лучше поменять, чем восстанавливать старую.
Мне мою 2 раза делали и причем не удачно. Месяца 3 назад появились щелчки при вывороте руля.
Интересно, а сколько Дима берет за снятие/установку рейки?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 13:10
Леонид писал(а):
vidby
по времени на эту процедуру больше 2х дней выделить жалко,
ремонт же рейки - маловероятно что проходит долго,
да и течет не слабо..А после замены можно посмотреть, отремонтировать, - спрос на рейки есть,
в солигорске на 19ую корме свечей и масляного фильтра ничего не купишь, да и за ремонт браться не хотят..
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 16:42
еще пару вопросов образовалось:
при покупке б/у рейки, на что стоит обратить внимание , если не уверен что рейка именно с 19й модели?
рулевое управление с гидроусилителем с какого года на 19ую ставили?
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 17:30
vidby, по ходу ремонт рейки займет день. Мою бибику неправильные сто-шники 4 дня ковыряли. В рейке меняют вроде самоуплотняющуюся манжету и сальники. При покупке б/у рейки надо как то повнимательней быть (тока не знаю как). Она тоже может течь. Был на автопривозе заодно и про рейку спросил - 100$.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 18:22
В рейке меняют сальники, пыльники (если надо) и полируют шток
(если надо). Где вы там самоуплотняющуюся манжету нашли???
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 1:34
не дурите головы делайте капиталуку, я сделал и уже 2-й год не знаю горя ---70 у.е , рейку снимал сам. делали только то ,что сказал АЛЕКСЕЙ.
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 21:19
"автопривоз" - это где, и что такое ?
