Текущее время: 19.10.2025 19:42
СообщениеДобавлено: 4.07.2008 20:41
Хочу почистить кондей,нужно пшикать в заборник воздуха для рециркуляции,в книжке точно не нашел.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 6.07.2008 14:00
Снимается решетка со стороны правого стеклоочистителя,дальше снимается панелька под которой стоит салонный фильтр,вытаскиваешь его и... все
Сила-есть,воля-есть,силы воли-нет
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 9:29
Vlad, читаем внимательно - рециркуляция
воздухозаборник рециркуляции находится около левой ступни переднего пассажира, вверху в торпеде, включи рециркуляцию, направление воздуха - на лобовое и обдув на максимум руку туда поднеси - почуствуешь где воздух всасывает
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 12:32
У себя пшикал в воздухозаборник наружного воздуха. Я считаю разницы нет откуда брать воздух. Если не прав - поправьте.
RENAULT LAGUNA II phI 1.8 16v, F4P, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 13:24
dimon-2288, дык смысл процедуры в том чтоб газ очистителя из балона гонять только в салоне, а то что лили с наружи оно больше на фильтре осело и не почистило то что нужно было
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 15:41
дык фильтр и снять можно , а заслонку - в режим когда открыта. :o
А гонять по кругу в салоне- непонятка :crazy:
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 16:09
anry, согласен на 100%.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 17:07
anry, смотри, ты когда пшикаешь во внутренний заборник - оно у тебя там все прочищает и выходит вверх, потом оседает и опять же через заборник всасывается, причем после того как вылил весь балон, рециркулировать должно 10-15 минут с закрытыми дверями для того чтоб все нормально от микроорганизмов очистилось, а ты просто выдул весь баллон и проветрил машину, т.е. никакого эффекта практически
хех, инструкцию на балоне прочти :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 10:05
Если .я правильно понял , " гадость" из балона попадает на
радиатор кондея , прочищает его ,вентилятором выбрасывается в
салон (закрытый) , И ??? возвращается на кондей на следующий
цикл.
Тогда вкл. мин обороты вента , пшикай под фильтр снаружи,
и бегом в салон к кнопке "рецикла" - - -Дальше всё по твоему,
хотя верится с трудом.
Обычно " пшикают" в дренажную трубку кондея .
р.с. не всегда верь написанному ,даже на балоне .( заборное
Творчество).
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 10:07
anry, пшикать в дренажную трубку - еще более бессмысленно, чем в воздухозаборник.
Тут же все и вытечет обратно, не попав даже на испаритель...
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 11:52
Сам не делал но гдето на форуме (ру) уже видел такой вопрос-
очиститель кондея заганяют через дренаж используя
Спец. переходник и ничего не выливается.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 16:51
Господа читайте техническую литературу, диаложиса нет помоему только у самых ленивых
смотрите тех ноту 9009
С помощью удлинителя введите очиститель
кондиционера через отверстие выходного патрубка
испарителя.
Полностью распылите аэрозоль.
Оставьте средство действовать в течение
15 минут.
Включите вентилятор на самую малую скорость на
5 мин.
ВНИМАНИЕ!
НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ОЧИСТИТЕЛЬ ЧЕРЕЗ
ОТВЕРСТИЕ ЗАБОРА ВОЗДУХА, ЧТОБЫ НЕ
ВЫВЕСТИ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР ИЗ СТРОЯ.
papazoll
Из личного опыта лучше всего снять эл двигатель и распылить бактерицидный очиститель непосредственно на испаритель
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 17:32
Я, ну я фик ево знает, сколько балонов не видел - инструкция одна и та же, сам когда чистил месяц назад - делал именно так как написано на балоне, т.е. включил кондей с рециркуляцией, вылил все в салонный заборник, дал поколбаситься 10-15 минут и после этого полностью проветрил автос
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 8:52
есть два вида очистителе - очиститель кондиционера и очиститель системы вентиляции. первый, согласно инструкции, прыскается в дренаж испарителя, второй в вентиляцию.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 8:57
дренаж испарителя, на сколько я знаю, дырочка со шланжиком чуть ниже радиатора испарителя со стороны маторного отсека.
