Текущее время: 19.10.2025 13:44
 Заголовок сообщения: Не заводится двигатель Лагуна II
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 18:26
У меня заглох мотор (правда по моей вине просто бросил сцепление и она заглохла) я сразу попытался завести но ничего не получилось, пытался вторым чип-ключём завести -- тоже самое.
На приборной доске горит слово -- "Stop" и рядом маленькая красная лампочка, которая мигает когда машина закрыта.
Подскажите пожалуйста что за проблема!!!! RenaultClub RenaultClub RenaultClub
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 18:32
Первая проблема-то,что зная марку авто,мы не знаем даже на каком топливе она работает :)
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 22:05
Л2 1,9 DCi.
Когда пробовал повторно заводить посторонних звуков мотор не издавал?
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 23:54
smalenski на ремешок ГРМа грешиш? :wink:
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 8:08
_eagle_
точно, но почему стоп горит?. Точно не помню стоит ли датчик распредвала. Если стоит, то возможно мозги видят что распредвал не прокручивается. Интересно, есть ли кнопка аварийного отключения подачи топлива?
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 10:40
smalenski, у кого то я видел ету кнопочку на 2 лагуне.
вроде во всех компьютерных автосах ети датчики распредвала и коленвала (где то дублируют друг друга как в БМВ)...должны быть...закис раземчик...нет с ним контакта....вот и компутер говорит что стоп не уедеш
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 16:41
кнопки нет, подача топлива при аврии прекращается по команде эбу подушек бзопасности
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 6:49
В общем комп. диагностика рулит...
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 10:04
Предохранитель был сгоревший........
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 23:45
Реноман
рено лагуна-2 dci 1.9 2003г.в. я уже завёл двигатель (был сгоревший предохранитель) , но теперь другая проблема, ПОЧЕМУ он перегорает когда машина трогается с места теперь на панели горит и ABS и прочие опасности! Во как!
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 23:58
smalenski
молодец правильно! А теперь скажи пожалуйста, почему он перегорает!!!?
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 1:13
Arkantos, а что по описанию на етом предохранителе висит?
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 7:27
Arkantos писал(а):
smalenski
Ну ты сам про него ранее написал :oops:
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 14:38
Этот предох перекрывает электроклапан подачи топлева...
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 16:14
Arkantos, Предохранитель перекрывать не могет. Через него течет ток. Горит он тока от превышения тока. Если предположить, что когда работает двигатель на клапан подается напряжение и при етом сгорает предохраниель при нажатии газа, то говорит о мижвитковом замыканнии катушки клапана - уменшении сопротивления(увеличивается ток при етом через него)/могет грется ништяк/. Помогет замена оного на заведомо работоспособный
