Текущее время: 19.10.2025 14:29
 Заголовок сообщения: Задние тормозные колодки!?
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 18:50
Надо менять, пошёл в магазин, там трёх видов и разные размеры именно на 19, 1.8, 1992 г. Сказала продавец снимите и привезите для примеру! а как приехать без колеса? Может есть у кого по размерам колодок данные! П мо ги те, хочу купить и поставить
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 19:24
Снимать надо.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 19:26
Тормоза дисковые? ABS есть?
Aleksey
Зачем снимать? Если задние механизмы не переставлялись с другого авто -можно подобрать по реношному каталогу.
PS Машина как я понимаю француженка?
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 20:24
самое простое - взять все три и договориться ненужные вернутьь..
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 20:28
+1
Правда это тока если продавец знакомый, а так -придется все три оплачивать -кто ж так тебе даст?
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 20:51
Renault Club Vitebsk
Ну вы кадры! Слабо на Exist.ru ввести ВИН и посмотреть серийный номер колодок?!
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 21:06
В exist-овском каталоге столько косяков, что лучше я в двух других (Реновских) посмотрю.
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 12:00
у меня когда на 19 менял, тож по каталогам реношным вроде как смотрели и все равно пришлось 2 раза ездить - не те колодки оказались. Продавец ничего сказать не мог-дал другие и сказал что если не подойдут приезжай за третьими. Так что проще снять и ехать с колодками
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 12:10
SergPU, это точно. Тока что ввел свой ВИН - 3 варианта задних тормозов. В прошлом году на рынке репу почесали и сказали: 90% что бендикс. Неугадали :( Наверно надо снять колесо и пазырить, что на барабане написано.
Dobriy, чтоб наверняка: нужен домкрат и голова на 30 или 28 (мля, забыл, хотя неделю назад снимал барабаны). Наверно все-таки 28. Желательно съемник для барабана, но можно обойтись молотком и большой плоской отверткой. Если он не снимался пару лет, то придется потрудиццо. Главное не перестараться. Потом после снятия барабана можно чем-нибудь сдуть пыль (довольно едкая), слить (типа обезжиривателем), зафотить, собрать обратно и на рынок. По фотке должны опознать. В принципе можно и не чистить - те кто продает и так должны опознать. Кстати, если пружины сильно ржавые и растянуты, то заодно купить и их (цилиндрики от 20$ да и колодки не дешевые).
:!: не жать на тормоз со снятым барабаном - повылазят цилиндрики и придется прокачивать;
осмотреть тормозные цилиндрики - может тоже заодно поменять и барабаны с подшипниками тоже осмотреть;
если сам раньше не ковырялся раньше в тормозах, то лучше может и не надо (в прошлом году не в те дырки повесили пружинки и поразрывало флажки подводки, пружины и повредилась распорная планка, а флажки и планки отдельно не нашел - только вместе с б/у колодкой - 25$ за сторону) или что бы фотка со снятым барабаном была под рукой.
По поводу колодок и цилиндриков купленных на Малине ...овно редкостное - в прошлом году поставил и колодки и цилиндрики. В этом году одну колодку пришлось поменять вынужденно (ставил б/у с автопривоза), а вторую просто так, т.к. оригинал, который отходил черт знает сколько гораздо лучше, чем запцацка с Малины, отходившая чуть больше года. Если у тебя лукасы, то правую могу пропить :beer: (правда они на даче остались). С цилиндриками такая же коляска - за год резинки износились и сопливят хуже оригинальных. Так что не бери самые дешевые, лучше заплатить сразу на 5-10$ больше и забыть про них на долгие годы, а то у меня цилиндрики были еще и отлиты неправильно - пришлось подтачивать, что бы стали как надо.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 12:25
Судя по молчанию Dobriy -проблема уже решена или отложена до лучших времен.
blase,
Я уже не один год беру в exist и знаю не по наслышке про их каталоги, сроки и проч. -но покупать у них удобно -можно выбрать по цене-сроку-изготовителю.
Честно скажу заказанных мной "не тех" деталей можно пересчитать по пальцам -заказываю по каталогам Рено и каталогам производителей запчастей.
Хотя конечно живьем посмотреть что стоит - тоже вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормозные колодки!?
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 12:27
Кстати:
Dobriy писал(а):
Надо менять
А почему такие мысли? Машина только что куплена?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 12:32
И еще кстати
у меня на ЯндексДиск лежит каталог на R19 француженку(уже когда то давал ссылку).
Кому надо -качайте -пользуйтесь.... :ustav:
B53.pdf
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 12:48
SergPU, посмотреть живьем - не "тоже вариант", а самый правильный вариант. Согласитесь - пружины, цилиндрики, барабан, подшипники (что бы лишний раз не гемороиться) это раз, а во-вторых - кто писал вот это:
??? Я вот себе тоже хотел когда то бендикс инсталировать.
И вообще где Dobriy?! Что у него там: диски, барабаны? Я ему тут милён букаф с советами настрочил в рабочее время, а он такой-сякой молчит :zlost':
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 13:28
blase
Бывает что живьем -тоже не помогает.
Поэтому надо смотреть по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 13:29
Он наверное тормоза разбирает. :)
В тему: я тоже пытался тормозной цилиндрик купить по каталогу - сказали 90% бендикс 10% лукас. Я купил бендикс и оказался в 10% :). Все равно пришлось ехать менять. Поэтому для тормозов у Рено только один способ быть 100% уверенным - это приехать с образцом :D
