Текущее время: 28.11.2025 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 14:34
malsas ИМХО Керхер те нужен.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 14:36
Emelya
В радиатор чтоб его засунуть?И промыть все там под напором? :-? :-? :-?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 14:38
malsas соты промыть. О и двиг заодно помоешь, бут цаца. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 14:48
Emelya, дык я ж промывал при замене всю систему, и рад-р в том числе(по и против хода ОЖ). Иль ты про соты снаружи говоришь, так они у мя почти как новые.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 14:53
Если всё было правильно развоздушено и количество слитой и залитой ОЖ соответствует тех. данным а уровень в расшир.
бачке не понизился - то пробуй развоздушивать ещё ,
добавив обороты , но следи за т-рой .
А вентиляторы работают ?
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 14:58
anry, радиатор холодный-как же он будет включаться(а сам он исправен, проверял). Уровень тоже в норме, и обороты давал, даже и не знаю..... Наверно буду пробовать радиатор опять промывать :-? :-? :-?
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 15:06
Радиатор - не верю , пробуй термостат - может после " проверки"
заглючил.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 15:10
malsas давай порассуждаем радиатор холодный значит термостат неоткрываецца, рой отсюда. Засада может быть как раз после того как ты его проверил. Скока раз менял охлаждайку никогда ничего незавоздушивалось, а если и завоздушивалось дискомфорта неприносило.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 15:17
А почему тогда верхний патрубок который от термостата к радиатору горячий становицца? :arrow: термостат открылся?
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 15:20
malsas а как ты думаешь возле движка прохладно?
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 15:30
Emelya так не в термостате беда получацца?
:krugom:
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 15:35
А как может после промывки настолько забится радиатор? :crazy:
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 15:42
anry, ВОПРОС,ВОПРОС,ВОПРОС!
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 15:50
Да всё можно пробывать только места под капотом маловато и
патрубки радатора неудобные.
Чудес не бывает - думаю возд . пробка.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:08
malsas печь греет знач с помпой всё в норме, охлаждайка нормального цвета? у мя вариантов больше нет кроме как на термостат или те просто датчик дурит голову. Хотя ща лето и 2-й круг должен по любому работать знач радиатор должен быть если не горячим то тёплым
