Текущее время: 28.11.2025 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:11
malsas, либо кончилась помпа, либо забит радиатор
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:12
Благодарю всех за советы, будем пробовать!
Emelya, а ОЖ свежая, 3 недели как заплита, нормального красно-розового цвета.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:20
malsas доставай бубен и термостату :mrgreen:
Dervik писатель :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:39
malsas, выбрось термостат и покатайся.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:41
Emelya, фига писатель, тож самое на гофле было, забит радиатор, хорошо что старый был и дизель - клинить нечему было, там ни колец не поршней уже небыло, 40 км с дачи на стоянку доехал сам, потом искал причину, пока радиатор не поменял - нагревался до красной зоны метров за 400 по летней жаре
на 19хе, обломался шкив помпы, хорошо что дело зимой было не случился перегрев, открыв капот увидел что ремень на одно деление на коленвалу сместился, причем помпа не текла
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:44
Термостат смотри, а патрубок горячий потому, что в термостате есть небольшое отв с клапаном (мм 2), вот через него и попадает потиху охлаждайка в патрубок.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 16:49
Ну што-ж, буду смотреть термостат тогда в 1-ю очередь, или и вправду без оного прокатиться...........
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 17:01
malsas пока тепло ваяй, я бы раз заменил и немучилси.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 22:28
Снял термостат, залил фриз, завел, указатель темп-ры почему-то сразу оказался на половине шкалы(неужели не остыла за весь день?:shock: ), дал поработать, пошел прогрев радиатора и всех патрубков, как полагается. Когда мин.5 поработала радиатор прогрелся нормально, но вентилятор еще не включился, а указатель темп-ры уже показывал почти мах. Странно. Красная лампа критич.темп-ры не горела.
Мот ентот датчик издох? Как проверить? Он зеленый 3-х контактный, ближе к термостату стоящий, наскоко я понимаю. А за ним какой-то белый-на мозги?
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 22:33
malsas, есть проблема с индикацией.
Сбрось фишку с зеленого датчика. Если стрелка не упадет на ноль - проблема стрелки или проводки. Если упадет - датчик.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 22:36
TVV писал(а):
если стрелка ОЖ на приборке в вертикальном положении то скорее всего проблема в зеленом 3-х контактном датчике. диагностируется просто - снимаешь с него разьем, заводишь - стрелка на нуле, одеваешь разьем стрелка вверху - замена датчика. цена вопроса 30-40 тыс. бел. руб. 5 мин. работы.
ОЖ сливать не надо.
Мот так и пробовать?
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 23:36
да помоему просто жара!!! у меня такоеже! никада такого небыло! а вот в эти дни! имеено катаясь по городу как тока до 3 деления доходит загораеться лампа!
у меня вопрос вот када температура между 2 и 3 делением включаю кандишник и загорается лампочка! что может быть
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 23:38
malsas писал(а):
ОЖ сливать не надо.
нив коем случае!!!!
очень сильно рискуешь...
а какая лампа?
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 8:44
В моем посте все подключения необходимо выполнять на выкл. двигателе. и будет счастье!
Мой зеленый датчик здох после мойки двигателя и по начальным его показаниям было похоже на перегрев.
