Текущее время: 23.07.2026 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 18:12
Andrusha писал(а):
После набора скорости выше 20 км/ч - загорается АБС. Официальный сервис RCM, говорит, что нужно менять блок управления АБС.
Где еще можно выяснить причину такого поведения АБС?
Найдешь где выяснить, сообщи у меня похожая байда.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 18:16
Откуда: Минск _________________________ Renault Scenic 1.6, 98г
у меня в один момент загорелась лампочка ABS вместе с лампочкой ручника/износ.колодок (!).
Поехал на RCM.... Зла на них не хватает. Боровы отъевшиеся, ничего не хотят делать.
Данные с датчиков поснимали втихую, мне при этом ниего не сказали. Только по окончанию работ выдали, мол надо менят блок ABS. ВСЁ.
На мои, а может вы как серт. центр займетесь ремонтом, а не ерундой. Ответ был: а мы только блоки меняем, внутрь лазать не будем.
Ну не увольни? Даже не проверили предохранители или контакты на короткое. Хотя бы мимнимум, что тут на форуме советуют.
Лениевые увольни! Тьфу на них.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 13:27
У меня пока работает. зимой работала ок. Заметил, что при резком торможении в городе на сухом асфальте слышен свист из под левого переднего колеса (т.е. колесо заблокировалось) АБС в этот момент не срабатывает. Почему блокируется колесо? Кончается амортизаторы спереди? Почему блокируется колесо и не слышно АБС?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 2:28
Поднимаю больную тему.
Началась оттепель, дожди..... При включении зажигания горит АБС и соответственно не работает..... После некоторого пробега (или может прогрева) при повторном включении зажигания - гаснет и работает. Причину буду искать, но мне интересно, сама включиться она не может, что-ли ??? Нужно движок глушить всегда :twisted: ???
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 9:51
Включиться сама не может. Тестирование систем происходит только при ВКЛЮЧЕНИЯ зажигания. В дальнейшем обнаруженные ошибки сохраняются до выключения зажигания, а некоторые особо зловредные - до стирания их из памяти дилерским прибором. У меня горела лампа АБС и что-то тарабарил комп по-фрацузски про тормоза, пока при диагностике не стерли ошибки АБС - и все пропало без какого-либо ремонта.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 21:52
VIYКонтакт где то плохой в проводке или разъемам хана приходит, если все ОК при скорости выше 30 АБС погаснет.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 1:46
Cнял колёса, почистил контакты, полёт нормальный. Андрей К.
прав, АБС не включается САМА, тока повторным включением зажигания.........
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 12:23
да а схему так никто и не выложил.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 10:31
blakit
Чия схема тебе нада?
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 16:33
blakit, вариантов схем множество даже на одном виде авто за один год....в каждом году могут отличатся
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 8:25
Приветствую други.
После замены подшипников в задней балке ABS начала мозг компасировать.
Контролька то гаснет после включения зажигания, то не гаснет.
Иногда бывает что гаснет после некоторого времени.
Что могли наколдовать в сервисе?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 9:54
Мысли:
1. Воздух в системе?
2. плохой контакт с датчиками?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 11:59
Сейчас ездил по делам, еще какую фичу обнаружил. Если Контролька горит, то АБС не работает, контролька потухла - заработала АБС. И это все в процессе движения.
И Еще, 1 раз сработал АБСка на сухом асфальте! :(
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 0:13
Soul_Train
ну так и должно быть, проверь разъемы. а проще диагностику, скажут в каком датчике проблема.
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 11:32
Soul_Train переломан провод на датчик.
