Текущее время: 19.06.2026 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:01
ЮМБР писал(а):
malsas, есть проблема с индикацией.
Сбрось фишку с зеленого датчика. Если стрелка не упадет на ноль - проблема стрелки или проводки. Если упадет - датчик.
Поподробней, плиз!
Стрелка указ-ля темп-ры только при вкл. зажигании поднимается.
А как зеленый датчик проверить? На заведенной машине? Или только при вкл. зажигании, не заводя машину?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 10:55
Таже беда - прошлый весь год - стрела на 2 риске.
А вот в последние дни танцует между 2 и 3, особенно подымется в пробках. Но ОЖ еще не менял с покупки...
Не уж то стареющая ОЖ так себя ведеть ? :crazy: :roll:
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 15:33
Texnik
Так у тя м/у 2 и 3 пасется, а у мя в "частоколе" . :-?
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 15:41
Поподробней, плиз!
Включи зажигание. Сними фишку с зеленого датчика (возле термостата).
Стрелка температуры на приборке должна упасть на ноль независимо от температуры двигателя.
Если стрелка не упала на ноль - либо неисправна приборка, либо КЗ в проводке от датчика до приборки.
Если стрелка упала - датчик на замену или ремонт.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 15:47
ЮМБР, а отремонтировать датчик вообще возможно? И в чем ремонт заключ-ся, в разборке и прочистке оного или в замене неисправной составляющей.
Я пост уже прочел твой по разборке датчика, но он же был исправен на скоко я понял. Благодарствую за подробное описяние.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 16:27
malsas, не был он исправен перед ремонтом. Показывал прогретый двигатель всегда.
malsas, научись читать внимательно.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 16:38
ЮМБР, :oops:
Похоже и у меня то же самое, распечатаю пост, почитаю внимательней, и попробую отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 22:39
я писал выше:
далеко не факт, что при такой проверке - замена датчика.
буквально сегодня у себя фиксил такой же баг. стрелка температуры была на максимуме, при отключении разъёма падала на минимум. купил датчик, перекинул, ничего не поменялось. в результате выяснилось, что отгнила масса внизу двигателя.
или у меня барабашки такие в машинке?
зы. если кому надо, могу падишовке отдать зеленый датчик, т.к. зря покупал ;)
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 22:08
ЮМБР писал(а):
SHYRIK писал(а):
да помоему просто жара!!! у меня такоеже! никада такого небыло! а вот в эти дни! имеено катаясь по городу как тока до 3 деления доходит загораеться лампа!
у меня вопрос вот када температура между 2 и 3 делением включаю кандишник и загорается лампочка! что может быть
а какая лампа?
красненькая круглая в правом нижнем углу! под шкалой! не могу понять что с ним! как тока включаю кондиционер сразу загорается!!!
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 23:47
Народ,дело оказалось в самой приборной панели...типа микротрещина в плате....зря только 50 тысяч за датчик отдал.
Мужчинам всегда не хватает алкоголя,табака и оружия.
Лагуна 94 г.-брюнетка 2-х литровая.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 23:38
А как датчик лучше на герметик садить?
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 23:40
malsas, жирно намазываешь герметиком и ставишь на место.
Покачиваешь-покручиваешь.
Достаешь и опять жирно намазываешь.
Опять ставишь на место.
Следишь, чтобы гермет не попал внутрь.
Пьешь пиво.
Назавтра эксплуатируешь авто.
ЗЫ. А вообще гермет - без надобности.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 20:45
:-? Тонамазываешь, то без надобности......
Когда старый сымал, в отверстии была"юбка" как бы резиновая, то ли герметик старый, ставил ддатчик обратно, вроде поверху ОЖ присутствовала после движения. Вот поэтому и спросил у "съевших собаку" на этом. А теперя вроде сухо после езды, иль от темп-ры просыхает быстро?
ЮМБР, а вообще спасибо за оперативные ответы-2 мин ответ присутствует!
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 21:05
malsas, ты спросил как - я тебе ответил.
Но я еще добавил про целесообразность процедуры.
Что непонятного???
Могу проще.
Намазать несложно, только зачем??? И без герметика прокладка держит.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 21:17
ЮМБР, Вразумил! Благодарю! :D
